Ищу решение по переносу горизонтальной разводки ГВС, ХВС и отопления с перекрытия пола вверх
Да все можно. Фото в интернете посмотрите. Только в стенах как правило штрабят или прячут в каркасе под отделку. Но квартиры не резиновые и жалко терять полезную площадь.
В относительно старых домах вообще все на виду - отопление, над плинтусом идет от стояка к батареям. У меня так, вообще не напрягает. А все остальное это кухня, ванная и туалет. Там как раз в стенах все и делают. Где не видно ставят в открытую на клипсах. Исключение теплые водяные полов. От полотенцесушителя подключить не законно можно, посмотреть как счетчик обойти))). А что у Вас такая мощная звукоизоляцию, прямо как на студии звукозаписи? |
----- добавлено через ~5 мин. ----- Пока что не видел системно продуманных решений, а бездарный колхоз от дяди_Васи-алкаша-блогера-водопроводчика меня не интересует. Куда пйдет вода в случае протечки на стене, и как я узнаю об этом событии ? |
Вас специальность обязывает поставить датчик затопления, а то и не один, и средство передачи сигнала по двум разным и не слишком зависимым друг от друга каналам. По меньшей мере на сматрфоны всем домочадцам. И на автоматику, которая закроет вводной вентиль квартиры.
Можно даже в упр. компанию, чтоб перекрыли стояк по быстрому. Потому что протечка может быть у соседей сверху, которые уехали надолго и всякой автоматикой не заморачивались. Решений много, у всех крупных производителей есть, и у большинства мелких тоже. Последний раз редактировалось kp+, 20.11.2023 в 12:16. |
Там не только датчик. Датчик это ерунда - попищит, а дома никого нет. Там еще набор кранов на 1/2, которые при получении сигнала перекрывают линию. Ставьте в стояке. Установка системы не сложная, электрооборудования тоже. Там обалденные инструкции, любой, даже я, очень далекий от электронных систем справился. Ставил на производстве - перекрывать систему анализа хлора, что бы не затопило подземное помещение насосной при проблемах с электроэнергией. На подаче обратного осмоса .....
Система называется НЕПТУН разных видов и комплектаций. Цена конечно хорошая, но за качество, а там продавали с кранами Буггати стоит заплатить. Хочешь на Озоне, на Вайберисе или в фирменных магазинах - все равно. |
Проектировщик ВК. LISP-любитель. Регистрация: 15.12.2003
Типового нет, есть множество разных решений. Как правило, в таких случаях трубная разводка делается за потолком (подвесным, подшивным) с опуском к сантехнике вертикально в штробах стен. Цитата:
за хвс/гвс - скажу. Если у вас разводка коллекторная и из PEX, и на ней нет соединений (а это должно быть так) - то риск утечек рассматривать смысла нет.
apel.fas Последний раз редактировалось Apelsinov, 20.11.2023 в 18:31. |
На форуме частенько возникают темы: Сантехники попилили стены под прокладку труб вместе с внутренней рабочей арматурой, стены. Что делать?
И тут все начинают автора воспитывать или успокаивать в зависимости от душевного состояния))). Короче новосел сродни саперу: ошибки опасны, надо семь раз отмерить, а один раз распилить. |
"Нептун" это дело, у них там шестерни стальные, даже слегка подзакисший кран сворачивает. Где-то попадались материалы по пружинным приводам - типа взвёл, а сигнал с протечки лишь срывает привод с места, как в газовых клапанах.
На счёт перекладки, тут без схемы квартиры можно долго гадать - мимо всех проёмов как трубы будут проходить - в стяжке это без вопросов. P.S. я у себя всё развёл этажом ниже, всё сразу в пол уходит насквозь. |
Нужен конструктор просчитать нагрузки от пирога пола и мебели на плиту перекрытия и несущие стены в панельном доме | annelisa | Поиск исполнителей | 4 | 05.01.2019 16:07 |
Нагрузка на перекрытия после монтажа стяжки. Перепад уровня пола. | skypole | Обследование зданий и сооружений | 24 | 28.03.2017 08:01 |
Конструктивное решение перепада в монолитной плите перекрытия | YUYUYU | Железобетонные конструкции | 30 | 29.11.2016 16:29 |
Нужно выбрать решение по утеплению железобетонной плиты перекрытия с помощью проникающего утеплителя | kim1690 | Технология и организация строительства | 28 | 03.09.2014 04:04 |
Усиление перекрытия (сложный случай) | Stanislavmg | Обследование зданий и сооружений | 5 | 15.10.2011 06:42 |
