Как расставить блоки с нумерацией автоматически на полилинии,окружности, сплайн на заданном расстоянии
_measure / _divide ?
Картинки, ессно, нет.
Без нумерации.
по окружности- круговой массив подойдёт _ARRAYCLASSIC есть в последних версиях массив по маршруту __arraypath Затем применить к ним лисп с нумерацией например: https://dwg.ru/dnl/11290 PS мог-бы и сам найти... Последний раз редактировалось Хмурый, 12.12.2023 в 16:36. |
по поводу выгрузки смотри здесь Экспорт координат выбранных точек в *.txt
1.Команда "Разделить" на много проще, получается создавать блоки через равный интервал, но не получается к блокам сделать автоматическую нумерацию по часовой стрелке. А применить "лисп с нумерацией", думаю возникнуть проблемы с экспортом данных "Номер точки, X.Y" Стандартная команда "Разделить" проще работает, блоки вставляет через определенный интервал, но проблема с автоматической нумерацией по часовой стрелке. Может есть еще варианты со стандартными командами autocad или Civil? Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 12.12.2023 в 19:36. |
Стандартная команда для автоматической нумерации: _tcount
https://youtube.com/shorts/uFc-mlxDs...wjoQHihy8Gdmqu |
А основная цель использовать блоки или метки Civil, с дальнейший выгрузкой данных "номер точки"X"Y" в текстовый файл. |
проектирование а/дорог Регистрация: 03.07.2013
очередное многолетнее спасибо ![]() |
Как расставить автоматически текст над блоками | Alekz231 | AutoCAD | 1 | 22.09.2016 22:07 |
Как автоматически расставить значения напряжений | hprx | ANSYS | 0 | 29.02.2016 00:53 |
А как в Автокаде скопировать объект так чтобы точка принадлежащая этому объекту находилась на заданном расстоянии относительно точки принадлежащей дру | Артём 555 | AutoCAD | 8 | 05.04.2014 14:29 |
проложить сплайн на определенном расстоянии от другого | mutombo | AutoCAD | 5 | 10.12.2010 00:46 |
Разбиение черечежа откоса на геологические блоки в VBA | Skyper | Программирование | 1 | 18.03.2010 08:54 |
