!Очень нужна помощь при совмещении двух разномасштабных планов
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > !Очень нужна помощь при совмещении двух разномасштабных планов
Непрочитано 28.01.2008, 13:04 #1
Александр K-н
Использую AutoCAD 2005 Product version: N.63.0 (руцифицированная неполностью).
В работе с программой я совсем новичок. Ситуация такая. Работаю на предприятии менеджером, нужно нанести площади склада готовой продукции в автокаде для проектирования. Площадь склада несколько квадратных километров.
Решил сделать нормальную схему склада готовой продукции, вместе со схемой самого предприятия (совместить две схемы для наглядности). До меня была сделана схема завода в миллиметрах! Понятное дело, при подсчете площади приходится каждый раз миллиметры переводить в метры, что очень неудобно. Увеличить схему склада получается (через параметр scale, ведь схема склада - это пока растровая картинка, снимок со спутника). Но очень уж не хочется делать все это в миллиметрах.
Склад готовой продукции начал чертить в метрах, но совместить два чертежа никак не получается (разница в 1000 раз) - не могу уменьшить размеры схемы предприятия (автокадовская, не растровая)!
Что можно сделать в такой ситуации? Можно ли как-нибудь поменять параметры чертежа (поделить все величины на 1000, соразмерно их уменьшить, воспользоваться какими-нибудь дополнительными программками для автокада? другие варианты?)
Непрочитано 28.01.2008, 13:36
Дима_
Продуман
Питер
Отмасштабируй до одинаковых величин, если не получается приложи сюда файл - поможем.
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Непрочитано 28.01.2008, 13:43
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Растровую картинку также можно привести к масштабу.
Valery Brelovsky вне форума
Непрочитано 28.01.2008, 13:58
Profan
Бывали такие случаи: получаю геоподоснову или топографию, выполненную в метрах. Надо посадить на нее здания, нарисованные в миллиметрах. Не долго думая, увеличиваю топографию в 1000 раз и с плеч долой.
Profan вне форума
Непрочитано 28.01.2008, 22:36
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
Все просто
Открой свой план (который в метрах)
ХРЕФ тот который в милиметрах в маштабе 1/1000.
Ивсех дел то..... Если у них НОЛЬ одинаковый то они сами свместятся, а если нет совмести в ручную
Сквозь тернии к звездам.... и обратно :yes:
Startrek вне форума
Непрочитано 28.01.2008, 22:43
Demetry
В меню FORMAT выбрать UNITS..., выскочит окошечко. В чертеже, где метры, для вставки поставить метры; в чертеже, где дюймы, поставить дюймы и т.д. Должно само все отмасштабироваться.
Совмещать лучше внешней ссылкой.
Demetry вне форума
Непрочитано 28.01.2008, 22:50
Необязательно. Я бы смотрел на системные переменные insunitsdefsource и insunintsdeftarget.
Автор темы   Непрочитано 29.01.2008, 05:52
Александр K-н
Сообщение от Startrek Посмотреть сообщение
Все просто
Что такое ХРЕФ (href?) я не знаю. Как им пользоваться? В автокаде работаю всего несколько часов. Верхнее меню русское (хотя, если укажете английские команды, все равно попробую разобраться).
Ноль неодинаковый, но это не проблема - совмещу.
Александр K-н вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.01.2008, 06:05
Александр K-н
Сообщение от Demetry Посмотреть сообщение
Сначала обрадовался как все оказалось просто, но когда так и сделал, проблема не ушла.
Для своего чертежа (растровой картинки) установил единицы измерения "метры", для второй схемы - "миллиметры".
Несмотря на это, при переносе одно все равно в тысячу раз больше другого (пробовал на отдельных объектах - все осталось как было).
Попутно хочу спросить, как совмещать внешней ссылкой?
Непрочитано 29.01.2008, 06:29
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Сообщение от Александр K-н Посмотреть сообщение
Воспользуйтесь советом от Profan пост 4. А с остальным разберетесь потом.
Непрочитано 29.01.2008, 07:15
Svetlanna
Проектирование
Новокузнецк
Можно воспользоваться командой "align", она приведет одно изображение соразмерно масштабу другого...
Svetlanna вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.01.2008, 07:29
Александр K-н
Сообщение от Valery Brelovsky Посмотреть сообщение
"Увеличить схему склада получается (через параметр scale, ведь схема склада - это пока растровая картинка, снимок со спутника). Но очень уж не хочется делать все это в миллиметрах.
При подсчете площади приходится каждый раз миллиметры переводить в метры, что очень неудобно".
Если же не получится совместить чертежи по-другому, то, видимо, так и придется сделать.
Непрочитано 29.01.2008, 08:00
Post
команда SCALE, имеет параметр REFERENS, выберите то что хотите отмасштабировать -> SCALE ->REFERENS-> Выберите опорный отрезок на том плане, который нужно отмасштабировать И все будет в точно таком же масштабе
А, чтобы перевести в метры можно обратно отмасштабировать
С уважением!!!
Post вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.01.2008, 08:14
Александр K-н
Разобрался. Сделал именно через scale, но про это нашел в справке к автокаду. Если бы Post добавил сообщение минут на 10 раньше, то получилось бы скорее.
Сейчас уже все нормально, можно дальше работать. Только использовал не reference, а просто указал scale factor равный 0.001 (т.е. набрал _scale, указал на экране опорную точку, потом в командной строке ввел те самые 0.001, нажал enter - все уменьшилось в 1000 раз, но вылезли те объекты, которые не отмасштабировались (не знаю, почему)). Они мне не были нужны, поэтому просто их удалил.
Всем большое спасибо за помощь, за потраченное время.
Непрочитано 29.01.2008, 10:27
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Возможно не были выбраны те объекты.
И ссылаясь на пост от Profan пост 4 я говорил что можно изменить масштаб объекта а точнее привести к одинаковым масштабам через функцию масштаб, но это не значит только увеличить в 1000 раз это и уменьшить в те же 1000 т.е. 0,001 что вы и сделали в конце концов.
