Выбор динамических блоков в модели
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > .NET > Выбор динамических блоков в модели
Непрочитано 28.01.2024, 14:32 #1
shand
Инженер проектировщик ЭОМ
Добрый день всем. написал код для получения всех блоков в пространстве модели. режиме отладки сделал точку остановки чтобы проверить что у меня выбралось. При просмотре выбранных блоков заметил что свойство динамических блоков BlockReference.IsDynamicBlock отмечено как false и свойство BlockReference.Name не соответствует действительности. Вместо имени блока написано типа "U4". Вот часть кода по выбору блоков:
Dim modelSpace = CType(tr.GetObject(SymbolUtilityServices.GetBlockModelSpaceId(db), OpenMode.ForRead), BlockTableRecord)
For Each blockn In modelSpace
Dim ent As Entity = CType(tr.GetObject(blockn, OpenMode.ForRead), Entity)
If ent.[GetType]() = GetType(BlockReference) Then
Dim blck As BlockReference = CType(tr.GetObject(blockn, OpenMode.ForRead), BlockReference)
lstblc.Add(blck)
End If
Здесь выбранные блоки добавляются в список. Может кто подскажет как правильно выбирать отдельно статические блоки и динамические. Можно на C# подсказку разберусь.
Непрочитано 28.01.2024, 14:35
Попробуй смотреть не Name, а EffectiveName
Автор темы   Непрочитано 28.01.2024, 14:40
shand
Такого свойства EffectiveName у блока нет.
shand вне форума
Непрочитано 28.01.2024, 15:04
Сергей812
Сообщение от shand Посмотреть сообщение
тыц - это вам не ActiveX)
если не сумеете открыть из-за просроченного сертификата - оригинал
ну и на закуску - rus и orig
Сергей812 вне форума
Помогите найти обуч.видео/литературу с полным описанием возможностей Динамических блоков JesseJames Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 12.12.2020 22:55
Автоматические перенумерование значений атрибутов динамических блоков по зависимости сортировки. DMSskop AutoCAD 7 28.08.2020 07:21
При замене динамических блоков неправильно отображается поворот блоков Krovlaf Динамические блоки 8 30.05.2019 07:12
Выбор объектов 3D модели для получения 2D чертежа Дегни Тагарт AutoCAD 34 01.04.2019 09:17
Нужен метод автосумирования полей в значениях выбранных атрибутов выбранных динамических блоков adu Программирование 17 24.10.2012 12:57
