Соединить полиллинию
Убежден, что чудес не бывает, и для решения нужен как минимум образец. И сильно подозреваю, что предварительный _.flatten проблему решит не сильно напрягаясь
прикрепляю файл. Грубо говоря создаю горизонтальную полилинию,длинной 100мм копирую в режиме орто ее на 300мм,потом командой соединить, соединяю получается одна полилиния. это прекрасно работает с отрезками..но с полилинией почему то нет.. можно создать макрос, но думаю что можно как то побыстрее это сделать)
На опции команды _.pedit внимательно смотри.
И откуда ж вы такое вытаскиваете? )) Ща, второй глаз вытечет, попробую показать другой вариант...
----- добавлено через ~33 мин. ----- Без проверок и тестирования, ибо лень: Код:
Не могу соединить линии в один объект | dirks | AutoCAD | 17 | 16.03.2023 18:58 |
Почему в AutoCAD-е иногда не удаётся соединить некоторые геометрические элементы, например дугу и отрезок с помощью штатной команды "соединить"? | Юрий_Нд | AutoCAD | 21 | 25.06.2018 08:15 |
Как соединить две фигуры | AAction | AutoCAD | 29 | 25.02.2015 15:45 |
Как соединить соединить двигатель в кондиционере? Схема? | zhamir | Электроснабжение | 2 | 19.08.2011 22:39 |
у Кого получится соединить? попробуйте.... | Черепок | AutoCAD | 9 | 20.03.2009 09:10 |
