Состав ПД при проектировании линейного объекта в составе объекта КС производственного значения
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Состав ПД при проектировании линейного объекта в составе объекта КС производственного значения
Старый 04.03.2024, 01:37 #1
bikeza
Друзья, коллеги, соратники! Приветствую!
Возникла ситуация, при которой в рамках разработки ПД на объекты КС (один проект с несколькими сооружениями) необходимо обеспечить переустройство сетей электроснабжения до ПС и тех.присоединение к сетям водоснабжения в точках, которые находятся за пределами земельного участка. на котором размещается основной объект. Для информации: сети электроснабжения от ПС до границы ЗУ по разграничению балансовой принадлежности находятся в ведении и собственности заказчика; сети водоснабжения нужно прокладывать новые от существующих, тех.прес по регалменсту снабжающей организации (включая проектирование и строительство) обеспечивается силами заявителя (что странно, так как в том же регионе на другой объект договор тех.преса оформляли со стоимостью всех работ до подвода сетей к объекту).
Электрики сообщают, что это допустимо, и не нужно формировать отдельный проект как линейный (на эти сети), а в составе ПД по 87 ПП на объекты КС производственного значения разработать ППО.
Я с таким не сталкивался. Поделитесь пожалуйста опытом.
Старый 04.03.2024, 09:03
engngr
сети
Московия*
Электрики хотят нарушить 87-е.
Не все техприсы за границей участка, даже далеко, - линейка. Ищи письмо минстроя что ли.
Если хочется как линейку, это будет отдельный объект по названием "присоединение такого-то ОКС к сетям NNN".
engngr вне форума
Класс и категория линейного объекта. Как определить? Boksandr Электроснабжение 1 11.01.2020 03:25
Требуется генпланист (ППТ линейного объекта СРОЧНО) Karol Поиск исполнителей 0 07.01.2020 05:10
Требуется разработать проект полосы отвода для линейного объекта nus1310 Поиск исполнителей 0 07.10.2019 12:13
Где найти состав раздела "Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта кап. строительства"? VMT Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 14.10.2014 09:18
Изменение значения атрибута в составе блока rzinnurov Программирование 27 06.12.2013 17:50
