Устойчивость двутавра при изгибе в 2-х плоскостях -???
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Устойчивость двутавра при изгибе в 2-х плоскостях -???
Непрочитано 30.01.2008, 12:03 #1
dermoon
Россия, Красноярск
Может такая тема и была, но на вскидку не нашел.
п. 5.15 СНиП II-23-81* - проверка на устойчивость при изгибе двутавра в одной (главной плоскости);
п. 5.16 СНиП II-23-81* - оговаривает, когда проверка на устойчивость не требуется;
п. 5.17 СНиП II-23-81* - проверка на прочность при изгибе в 2-х плоскостях, в котором говорится "при выполнении требований п. 5.16 проверка на устойчивость при изгибе в 2-х плоскостях не требуется".
Что делать, если при изгибе в 2-х плоскостях п. 5.16 не выполняется? Балка свободная, нераскрепленная. Может, есть что в СП, сейчас нет его под рукой.
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга.
Непрочитано 30.01.2008, 12:27
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от dermoon Посмотреть сообщение
Считать на устойчивость по формуле G=Mx/Yb/Wx+My/Wy <= Ry*Kc (пункт 5.25 "Пособия к СНиП II-23-81*")
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.01.2008, 12:52
dermoon
Россия, Красноярск
"Yb" - это то же, что и "ФИ" при плоском изгибе?
dermoon вне форума
Непрочитано 30.01.2008, 12:57
IBZ
Расчетчик МК
Ну да. Фи-балочное "по-народному"
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.01.2008, 13:01
dermoon
Россия, Красноярск
Ясно, спасибо
dermoon вне форума
Непрочитано 30.01.2008, 16:07
AAA EuroAngar
Проектирование ЛМК
Москва - Обнинск
Все зависит от вида конструкции.
ВАШ ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
AAA EuroAngar вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.01.2008, 04:09
dermoon
Россия, Красноярск
В данном случае конструкция "...типа такая" (Издеваются над балкой садисты-механики)
Тип файла: pdf 0268_0001.pdf (28.6 Кб, 306 просмотров)
dermoon вне форума
Непрочитано 31.01.2008, 05:49
Хворобьевъ
Если подкос ролика упирается опять таки в ту же балку, то будет у вас изгиб в одной плоскости + крутящий момент (сигма_х следует определять с уч. стесн. кручения, как для подкрановых балок). Изгиба в двух плоскостях при вертикальном тросе не будет.
Если он упирается в другую конструкцию, тогда - да.
Автор темы   Непрочитано 31.01.2008, 06:59
dermoon
Россия, Красноярск
Нет, подкос крепится не к балке, а к краю станины. Трос получается примерно посредине стенки балки, так что еще и кручения, с счастью не будет.
dermoon вне форума
Непрочитано 31.01.2008, 07:44
Хворобьевъ
ребра то в любом случае нужны в месте приложения нагрузки. И стоит посмотреть на опорные узлы балок, чтобы не было завала (ребра там тоже нужны).
Если не пойдет (на изгиб в двух плоскостях), imho - можно и усилить - например приварить к стенке кусок уголка или швеллера.
Автор темы   Непрочитано 31.01.2008, 07:59
dermoon
Россия, Красноярск
Ребра само собой. Опоры балки надо смотреть самому, а то толком сказать не могут, а фотографировать им там не разрешают.
dermoon вне форума
Защита от прогрессирующего обрушения Dmitri Прочее. Архитектура и строительство 23 25.05.2007 14:35
