Отмена ГОСТ 7798 - и как теперь проектировать по СП 16?
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
В "Области применения" смотрите.
Забить и жить дальше. Работать конкретно с поставщиком, заводом на этапе разработки КМД. Всегда можно найти компромисс и подобрать метизы по замене, что-то пересогласовать. Главное, чтобы несло. А нормативку нынешнюю реже читайте. А профессор Преображенский ещё бы кое-что добавил бы...
проблема в том, что ее читают экспёрды и так называемые "ведущие специалисты" так называемых "департаментов аудита проектов" заказчиков
Вот
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Прочерки означают, что болты 12 и 16 китайцы делают только А.
Просто не доконца "актуализировали". Со временем отредактируют.
![]() ----- добавлено через ~2 мин. ----- Ну и я про то же-если указаны характеристики, значит болт такой длины и такого класса точности можно использовать |
Требуется расчет нагрузок по СП 20.13330.2016 и СП 16.13330.2017 на стальную винтовую лестницу | spiridonov@russianglass.r | Поиск исполнителей | 0 | 20.04.2023 14:35 |
Почему не отменяют старые СП для МГН, а именно СП 35-101-2001, СП 35-102-2001 и т.д.? | Danila-master | Архитектура | 19 | 29.03.2019 12:46 |
Размер фундамента под резервуар (СП 156, НПБ 111-98*, ГОСТ Р 55892-2013) | Bor1 | Прочее. Отраслевые разделы | 0 | 15.11.2017 11:57 |
В поиске сравнительные таблицы старых (СНиП и пр.) и новых нормативных документов (актуализированные СП) | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 25.11.2016 08:27 |
ГОСТ 24045-94; ГОСТ 5915-70 (гайки); ГОСТ 11371-78 (шайбы); ГОСТ 5336-80 (сетка); ГОСТ 30245-03 | Red Nova | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 05.07.2008 17:53 |
