Как актививровать/деактивировать фоновое arx-приложение по требованию по ходу работы
инженер-проектировщик автомобильных дорог
Йошкар-Ола
инженер-проектировщик автомобильных дорог Регистрация: 30.08.2017
Йошкар-Ола
Но я никоим образом не хотел лезть в чей то код. Имел ввиду, что возможно есть некий механизм позволяющий через кнопку активировать и деактивировать действие фоновых приложений. |
готового нет) Этот вопрос в зоне ответственности разработчиков надстроек - чтобы надстройки работали стабильно, без явных "тормозов" и не конфликтовали с другими надстройками (хотя последнее гарантировать 100% нельзя, естественно). А зависания при выделении штриховки исчезают, если не загружать или выгрузить вручную надстройку GeomProps?
Я бы подумал на предмет командных реакторов - но это уже в другой раздел.
Йошкар-Ола
Тогда, если тема мусор, прошу админов её закрыть. Сам виноват, не протестировал со всех сторон. |
Выключить подсчет можно при помощи команды GeomPropsStop, а включить при помощи команды GeomPropsStart
Ёъ! Александр, Вы и это предусмотрели ?!
Помогите уменьшить размер файла DWG | AndroiD | AutoCAD | 2560 | 28.08.2025 14:01 |
На все ли работы должен разрабатываться ППР | БондЮг_2 | Технология и организация строительства | 10 | 07.08.2020 21:51 |
Необходимость получения ордера АТИ (АТО) на земляные работы при строительстве в М.О. | Mitch | Технология и организация строительства | 1 | 17.05.2013 12:19 |
как считать смету на проектные работы? на капремонт. | Olimpia Arora | Прочее. Отраслевые разделы | 1 | 21.07.2009 11:48 |
Поиск работы | Perezz!! | Разное | 46 | 21.03.2008 12:50 |
