Окно в начале кода и его закрытие по окончании кода или по error
Если делать окно dcl, то оно будет модальным - и все действия пользователя в ACAD (кроме этого окна) будут блокированы. Может, проще будет использовать какой-нибудь progressbar?
если речь идёт об автокаде, то можно использовать функции et (acet-ui-progress "Подождите...") для начала индикации "винта" в статусной строке (старт лиспа) и (acet-ui-progress-done) для окончания индикации (окончание лиспа или ошибка).
K Lisp |
Проектировщик свиноводство Регистрация: 21.08.2003
Неудобство оказалось в том, что этот прогресс появляется справа, а туда в общем-то посматриваешь редко, и его не сразу замечаешь. Вот если бы он был слева, сразу под комстрокой, то было бы много лучше. Но это место к сожалению уже занято вкладками. Сам я давно пользуюсь такой функцией, которую надо вставлять непосредственно в тело цикла (а не перед его началом и после окончания). При ее работе в комстроке появляются циклически бегущие точки. (залоченный вариант - "вертушка"). Код:
Последний раз редактировалось Pilot, 22.07.2024 в 11:50. |
если сделать так то прогресс будет появляться ровно слева.
K Lisp |
Понятно. Но тогда снизу появляется полупустая строка, причем за счет поля чертежа где каждый мм2 на счету.
Но это может оказаться полезным в другом случае - когда вкладок лэйаутов очень много. Спасибо, идея пригодится. |
Почему функция error не обрабатывает появление ошибки при назначении системной переменной? | МишаИнженер | LISP | 13 | 08.12.2022 16:26 |
VBA. Ошибка "run-time error '53': file not found", в чём может быть причина. | Jeneva | Программирование | 17 | 28.07.2017 19:08 |
AutoCAD 2012 | zenon | AutoCAD | 168 | 08.04.2013 16:01 |
Как восстоновить диалоговое окно "Генератор валов" в AutoCad Mechanikal-е? | Армен Грачикович | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 2 | 11.03.2013 13:49 |
fatal error при закрытие единственного чертежа в режиме visible=false | Naigsa | Программирование | 9 | 26.05.2012 23:42 |
