Прошу помощи по расчету стальных конструкций от динамических нагрузок в ПК ЛИРА-САПР 2016 R5 (некоммерческая)x64
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Прошу помощи по расчету стальных конструкций от динамических нагрузок в ПК ЛИРА-САПР 2016 R5 (некоммерческая)x64
Непрочитано 28.07.2024, 09:41 #1
no_name
Пытаюсь рассчитать стальную этажерку под грохот вибрационный на виброизоляторах (см. 0.pdf). Вопросов несколько
1. Правильно ли я построил расчетную схему и приложил нагрузки к конструкциям?
2. Производитель дает два типа динамических нагрузок на "старт/остановку", и в процессе работы. Конструкции я считаю на "старт/остановку", а фундаментные болты в процессе работы. Правильно ли я делаю?
3. Как понять полученные результаты расчета, усилия в конструкциях.
По усилиям которые выдает программа нужно поставить 16-ть болтов М42 (по пособию), а оборудование к строительным конструкциям крепится 8-ю болтами М14
Тип файла: pdf 0.pdf (663.0 Кб, 25 просмотров)
Тип файла: lir В процессе раброты.lir (70.5 Кб, 20 просмотров)
Тип файла: lir Старт_стоп.lir (70.6 Кб, 18 просмотров)
Непрочитано 29.07.2024, 08:45
1 | #2
Алексей_Л.
Почему не собираете массы от собственного веса?
Конструирование делайте по РСН, раз задаете рсн.
Подумать про сдвиг фаз. Не может быть такого, чтобы динамическая сила действовала в трех направлениях одновременно с максимальной амплитудой.
Что мешает "старт/стоп" и "в процессе" сделать взаимоисключающими нагружениями в одной схеме?
Последний раз редактировалось Алексей_Л., 29.07.2024 в 08:53.
Алексей_Л. вне форума
ПК ЛИРА САПР 2017 выдала результат расчета усилий в 10 раз больше vladimir1963 Лира / Лира-САПР 4 19.05.2020 20:35
Помогите разобраться с отображением динамических реакций и усилий в ПК ЛИРА САПР 2013R5 Vovas_91 Лира / Лира-САПР 0 28.11.2019 07:04
Можно ли проложить временную дорогу вблизи частного дома? Loca Технология и организация строительства 4 02.11.2018 14:13
Нужна помощь в определении типа конечного элемента для металлической пластины. ПК Лира САПР 2013 Радикproject Лира / Лира-САПР 8 16.10.2015 10:12
