SCAD неадекватные результаты расчета при использовании КЭ4
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > SCAD неадекватные результаты расчета при использовании КЭ4
Непрочитано 31.07.2024, 23:52 #1
Salmon407
Студент
SCAD 23.1.1.1
Случайно заметил странные результаты при расчете схемы и после долгих выяснений обнаружил такую проблему: SCAD выдает неадекватные результаты расчета если в схеме есть стержневой конечный элемент КЭ4 к которому приложена нагрузка.
Сравнение на рисунке. Вверху все в порядке, внизу та же схема, но ригель из КЭ4 и не все нормально.
Что бы поверить свои кривые руки сделал то же самое в лире - все в порядке в обоих случаях.
Нет возможности проверить другие версии SCAD, но очень хочется выяснить: проблема у меня или в этой версии или есть другое объяснение?
UPD
Не дописал пояснения. На рисунке сравнение двух схем, показана распределенная нагрузка и эпюра "N". Собственно две стойки добавлены как индикатор опорной реакции. В теории наличие или отсутствие жесткой связи в узлах не влияет на опорную реакцию. Длина ригеля 3 метра, нагрузка 8,13 -> 3*8.13/2 = 12,2 -> почему левая стойка без нагрузки?
Тип файла: spr 2.SPR (30.6 Кб, 13 просмотров)
Последний раз редактировалось Salmon407, 01.08.2024 в 08:49.
Непрочитано 01.08.2024, 08:07
Nikolay1979
г. Ижевск
Проблема у тебя. Сравни моменты в плоскости рамы и ты всё поймешь. КЭ5 без шарниров = жесткие узлы, КЭ4 без шарниров = КЭ5 с шарнирами
ID:	264035  Нажмите на изображение для увеличения
Nikolay1979 вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.08.2024, 08:54
Salmon407
Студент
Знаю что КЭ5 и КЭ4 отличаются, но на рисунке (я забыл это указать в начале, но уже поправил в шапке) показана эпюра "N" и значение усилия сжатия должно быть одинаковым, жесткость узла не влияет на это.
Salmon407 вне форума
Непрочитано 01.08.2024, 09:14
Nikolay1979
г. Ижевск
Ничо не понял
Автор темы   Непрочитано 01.08.2024, 09:20
Salmon407
Студент
Какая версия Scad у Вас?
Непрочитано 01.08.2024, 09:26
1 | #6
Nikolay1979
г. Ижевск
21.1.9.9
Про 23 версию по-моему только ленивый не написал, что она глючная И верить ей надо с особой аккуратностью
Последний раз редактировалось Nikolay1979, 01.08.2024 в 09:36.
Автор темы   Непрочитано 01.08.2024, 09:37
Salmon407
Студент
Теперь очевидно что именно мой scad считает не правильно. Теперь найти бы у кого версия 23.1.1.1
Непрочитано 01.08.2024, 09:40
Атрибут
Ижевск
Студента на пересдачу сопромути и строймеха.
Сообщение от Salmon407 Посмотреть сообщение
Приплыли...
Атрибут вне форума
Непрочитано 01.08.2024, 09:45
Nikolay1979
г. Ижевск
А чо его искать то?
Непрочитано 01.08.2024, 09:47
1 | #10
tankist
Сообщение от Nikolay1979 Посмотреть сообщение
А чо его искать то?
Эта версия от 22.11.2022 глючная. На оф. сайте демо-версия 23.1.1.1 от 26.02.2023 норм. считает.
tankist вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.08.2024, 09:49
Salmon407
Студент
Nikolay1979 спасибо!
Ответ получен - scad 23.1.1.1 нужно удалить
Ищу книгу Деревянные конструкции. Основы расчета с использованием программного комплекса SCAD Office Mr.AS Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 02.12.2024 16:11
Вывод результатов расчета из SCAD 11.5 Evpl SCAD 12 09.04.2015 18:01
Помогите разобраться с выгрузкой результатов расчета из SCAD по определенным стержням. wasiliyosipow SCAD 1 02.04.2015 05:38
Погрешности расчета Scad и Selena fredda Расчетные программы 9 28.04.2012 08:58
Корректность статического расчета ЖБК в SCAD SergeyMetallist SCAD 25 22.05.2009 00:08
