Почему в расчёте узла ЛСТК в IdeaStatica часть сечения не работает?
Болты там как раз таки есть, там два сигма профиля соединяются с фасонкой и друг с другом болтами насквозь.
Если включить в проверке отображение напряжений - тогда болты не видно, но не видно как раз наверное из-за того что на той стороне напряжений как будто вовсе нет Вот и непонятно, почему часть профиля в работу не включается как будто бы, хотя болтами они скреплены насколько я могу судить. Или идеастатика их по какой-то причине не видит в составном профиле? Типа обе стенки элемента болтами надо крепить? Ну это же тогда не совсем верно получится, в реальности там болты только с одной стороны, проходящие насквозь... |
Как вариант, при экспорте надо что менять, чтобы каждый элемент парного сечения профиля был отдельным элементом, а не единым сечением как в исходной программе.
Еще есть телега у них, там можно спросить. Последний раз редактировалось time, 08.08.2024 в 13:41. |
Ну если задавать их двумя элементами, то тут с креплением болтами будут, не очень уверен как это сделать можно. Плюс приложить по половине силы может быть равнозначно в случае центрального сжатия/растяжения, но вот при остальных нагружениях равнозначность уже как-то сомнительна... По итогу, ещё раз всё прокрутил, поменял привязку фасонок к стенкам профилей (разные номера стенок перепробовал), и они заработали. Зависит видимо от этого. Как точно выбирать стенку и от его это зависит так и не понял - перебираю методом научного тыка, и в конце концов они как-то работать начинают |
Использование JOIN в макросе. Подскажите, почему не работает... | Immortal_6666 | Программирование | 18 | 31.12.2017 13:08 |
Почему такая запутанная таблица 41 в СП 16.13330.2011 "Стальные конструкции" при расчёте болтов? | МишаИнженер | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 8 | 15.08.2017 12:44 |
Почему не работает внутреннее условие? ansys | Eugeniya | ANSYS | 8 | 23.09.2016 13:04 |
Почему прогибы в балке при расчёте стержневой системы в SCAD и AРБАТ отличаются в несколько раз? | petia | SCAD | 14 | 09.11.2014 21:30 |
ЛСТК перекрытие, почему не используется профлист? | baaba | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 16.08.2012 12:29 |
