как выяснить износостойкость инструмента
Износостойкость -способность материалов сопротивляться износу.
Непосредственно ее тебе никак не померить, поскольку это качественная, а не количественная характеристика. Обычно в машиностроении говорят о времени стойкости -времени, в течение которого, инструмент, постепенно изнашиваясь, еще способен выполнять свои функции при заданном качестве конечного результата. |
Я именно это и имел ввиду. К примеру износ деталей узлов можно померить по СОЖ, или пирамидкой оставить отпечаток а потом геометрии отпечатка сравнить с предыдущей и т. д. Методов множество. Ко времени его можно привязать при помощи графиков-которые уже были составлены. Врядли стойкость фрезы 60 мин меряют именно засеканием временем ее работы до переточки). Я вот хз как мерить у щеток(ну ей богу не километры же трубы обрабатывать, сож тоже не катит, пирамидку фиг его знает где поставить, или посредством замера температуры? мож сталкивался кто с этим?
хотя мож померить по числу волосков который выпадают в процессе резания( Последний раз редактировалось MrArxi, 02.02.2008 в 11:17. |
помоему все внятно, чего не понятно то(. КАК измерить износостойкость щеток?
Ну если принцип нужен, то щетки должны снимать ржавчину с труб . От износостойкости щеток, на определенных режимах, будет зависисеть частота смены щеток. Яж не прошу все подробно расписать, а просто кто в курсе, какие существует методики. |
мде, .........
кто еще что нибудь посоветует? Солидворкер, извини конечно, но то что ты посоветовал не катит. сам прикинь сколько же труб(деталей) надо обрабатывать что померить твоим способом износостойкость. Плюс я буду подбирать оптимальные режимы. То есть на одних режимах износ будет быстрее на других нет. Мне нужно каким то образом выявить зависимость износа от скорости, или температуры или тому числу выпадания щеток. Плюс еще учти что в зависимость войдут скорости резания(включает в себя подачу, отсюда вытекает скорость и глубина резания(усилие прижима)). кароче долго рассказывать. ГОСПОДА ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИКИ ПОМОГИТЕ-вы то точно должны быть в курсе. |
Измеряется уровень излучения, способ довольно точный, но применим только в экспериментальных целях. Видел еще один способ, опять же для резцов. Запускали в работу партию из 10 резцов на аналогичных режимах, но каждый работал строго нужное количество времени. Скажем 1мин, 5 мин, 10 мин, 20мин, и т.д. Затем эти резцы срезали поперк рабочей поверхности и и смотрели профиль рабочей поверхности на инструментальном микроскопе (увеличение 100 раз). Можно еще покапаться, помню что в период работы с инструментом мне попадалась различная литература на эту тему.
Конструктор-машиностроитель Регистрация: 22.12.2005
Не понимаю, что сложного в отсечке времени, как предложил Солидворкер? Часы есть небось? Результат виден глазами... Лучше то, что проще. А то, радиоактивные метки!
Счастлив тот, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты (Рим. 4:7) |
Суть в том чтоб щетку менять как можно реже, для этого нужно знать ее износостойкость на различных режимах. И в конце коцов подбирать режимы такие чтоб был оптимальный износ и жеаемый результат обработки. |
"Можно али схемку, аль чертеж.., мы бы затеяли вертеж..." /Сказ по Федота стрельца... Филатов.Л/
http://www.osborn.ru/index.php?id=333-вот какие хочу использовать. Впринципе у них же и закупим. Минус в том что звонил в это контору, там только менеджеры сидят, технические вопросы такого плана только немцы знают(.
ну вот смотрите, вот часть рекомендаций с указанной вами ссылки. Диаметр щётки и длина ворса Диаметр щётки и длина ворса являются определяющими факторами для результата обработки поверхности. Комбинация меньших диаметров корпуса щётки и большая длина ворса как результат дают мягкие и гибкие щётки, которые хороши для обработки профилированных деталей или для лёгкого щадящего режима обработки поверхности. Большие диаметры корпуса щётки и короткий ворс создают более агрессивные щётки, которые, к примеру, хороши для снятия заусенец и удаления сильных загрязнений. Для эффективности обработки поверхности следует выбирать максимальный диаметр щётки, который возможен на приводной машине. Диаметром щётки возможно регулировать линейную скорость и тем самым производительность щётки. ---------------------------------------------------------- Теперь определимся, что принимаем за критерий изностойкости! 1.Выпадение части ворсинок, 2.уменьшение рабочего диаметра, 3.снижение качества или 4.увеличение времени обработки для достижения нужного качества. Далее нужно определить как измерять выбранный критерий. Ну и собственно подготовить все необходимое для проведения эксперимента, обработать результаты, и принять решение об использовании ваших щеток. Я думаю так.
Наверно кожух какой нибудь соорудить. А может как нибудь по изменению массы щетки померить(благо электронный динамометр имеется в наличии?. Интересно услышать ваше мнение. Эксперимент представяю себе так- в кулачки закрепляем трубу(в шпиндель),далее болгарку в резцедержавку-пристраиваем тудаже индикатор-типа манометр какой нить(что бы мерить усилие прижима). Берем щетку мерием массу до работы, устанвливаем в болгарку . Включаем вращение шпинделя, касаемся щеткой трубы и врезаемся к примеру на 0,5 мм Включаем продольную подачу и засекаем минуты 1-2. Дальше щетку снимаем -мерим массу щетки снова. и т.д на различных оборотах глубиннах и т.п В результате получатся графики по которым можно будет более менее подобрать оптимальные режимы и начать уже делать конструктив самой конструкции. Уйдет конечно много времени но это будет стоить того. з.ы прошу быть ко мне понисходитеьлней- я всего лишь пока дипломник(опыта маловато все таки), впринципе этот проект пойдет на диплом, не посредственно этой задачей занимаюсь на работе. |
Мне кажеться, проще все же массу измерить.
На точных весах измеряем до и после, естественно хорошенько отмыв и высушив щетки, для снижения погрешности от стружки и застрявших, но выпавших ворсинок. По стенду (назовем так ваш агрегат) тут вы правы, надо продумать все элементы, что бы не вылезали неучтенные погрешности. И взаиморасположение, и усилия, и скорости, и время, и наличие СОЖ. Тут как говориться вам и карты в руки.
Возможности MicroFe 2007 по сравнению со SCAD и Lira | Simonoff | Расчетные программы | 318 | 29.03.2016 09:40 |
Как работать с дигитайзером в AutoCad? | Yusuf | AutoCAD | 21 | 11.09.2010 13:38 |
на злобу дня !! | zaza-noza | Разное | 63 | 22.05.2009 15:10 |
Как из EXCEL перенести таблицу в ACAD2008? | dextron3 | AutoCAD | 18 | 02.06.2008 09:40 |
