Можно ли как-то изменять определённый параметр блока в зависимости от элементов на которых он находится?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Можно ли как-то изменять определённый параметр блока в зависимости от элементов на которых он находится?
Непрочитано 29.10.2024, 10:48 #1
chocoIcecream
Приветствую пользователей форума.
Есть некоторый блок, который при расположении его на одном типе штриховки должен иметь определённый параметр, при расположение на другом типе штриховке соответственно устанавливается другой параметр
Предполагаю что это как-то можно реализовать через diesel, но честно говоря даже ничего похожего не находил
Непрочитано 29.10.2024, 13:31
Demonakor
Не уверен, что точно понял, что нужно реализовать. Если заранее известно, например, что сверху один тип штриховки, а снизу другой - можно сделать изменение значения параметра при пересечении условной лини границы (только надо будет перемещать не сам блок за базовую точку, а элементы внутри блока другим параметром).
А если нужно, чтобы вставленный блок "видел" окружающие его элементы и динамически менялся в зависимости от их положения - так не получится (стандартными средствами уж точно). Это только если что-то специальное писать (или искать готовые решения, если они есть).
Demonakor вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.10.2024, 13:37
chocoIcecream
Сообщение от Demonakor Посмотреть сообщение
Второй вариант с поправкой что не вставленный, а даже просто перемещая его по разным штриховкам за ручку(пусть даже и с использованием regen). В любом случае спасибо за ответ.
chocoIcecream вне форума
Можно ли изменять (параметрически) площадь сектора? Krokotalo AutoCAD 8 05.04.2016 14:18
Можно ли применять скобы для фиксации брусчатых деревянных элементов? bigden Деревянные конструкции 6 25.03.2015 17:35
Можно ли совместить стены лифтового блока с другими стенами Gustaf Железобетонные конструкции 4 05.04.2013 12:54
Можно ли лиспом определить контур подрезки для повернутого / перемещенного блока? Кулик Алексей aka kpblc LISP 7 07.12.2011 08:53
можно ли изменять "поля" в 2005 автокаде? zebs AutoCAD 1 16.02.2005 20:16
