"Реконструкция" или "Новое строительство"?
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > "Реконструкция" или "Новое строительство"?
Непрочитано 08.11.2024, 03:14 #1
Karol
Коллеги, столкнулся с противоречивой ситуацией.
Земля выдаётся под реконструкцию объекта незавершенного строительства полноценное здание. Объектом незавершенного строительства является небольшой сборный жб фундамент.
Итоговый результат - большее по размеру здание с похожим типом фундамента, но в фундамент проектируемого объекта достаточно сложно интегрировать старый фундамент или его отдельные элементы.
Можно ли как-то законодательно подтвердить в экспертизе, что полная замена существующего недостроенного фундамента на новый будет всё-таки подпадать под термин "реконструкция"?
Непрочитано 08.11.2024, 05:33
Aragorn
Продажа навыков и умений
В Градостроительном кодекс есть термины - строительство, реконструкция, капитальный ремонт, снос.
Организации ориентируются на эти термины, чтобы определить - к какому типу строительных работ отнести работы.
Строительство - создание зданий, строений, сооружений, в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства. Как только вы сносите объект незавершенного строительства (сборный фундамент) и строите на его месте новый, вид строительных работ - строительство.
Также вам может помочь статья из юридического справочника застройщика, описывающая подобные ситуации
Отдельно хотелось бы рассмотреть вопрос о разграничении работ по реконструкции и нового строительства со сносом старого здания. Несмотря на то что по своему характеру оба названных вида работ требуют получения разрешения на строительство, встречаются на практике ситуации, когда разграничение таких понятий может играть существенную роль для застройщика. Так, недопустимость нового строительства (а соответственно, и сноса как его этапа) в границах территории объекта культурного наследия установлена пп. 1 п. 1 ст. 5.1 Закона РФ от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" (далее - Закон N 73-ФЗ). Между тем, исходя из формулировок данной нормы, реконструкция объектов капитального строительства (которые не являются ОКН) без увеличения объемно-пространственных характеристик в границах данной территории допускается. Более подробно вопросы, связанные с проведением каких-либо работ в отношении объектов культурного наследия, будут рассмотрены в соответствующих разделах.
Как и в случаях, описанных выше, между новым строительством и сносом как его первым этапом и реконструкцией, при которой будет оставлена незначительная часть капитальных конструкций прежнего здания, не всегда можно провести четкую границу. По нашему мнению, в рамках реконструкции должна быть оставлена как минимум одна несущая конструкция. Если же будут оставлены только отдельные элементы такой конструкции, ее функциональное назначение будет утеряно и подобные работы следует оценивать как снос и новое строительство. Между тем в правоприменительной практике однозначного подхода к этому вопросу нет.
Aragorn вне форума
Непрочитано 08.11.2024, 06:13
kruz
Сообщение от Karol Посмотреть сообщение
Однозначно нет, но...
А кто же проверит, что там реально под землёй? А бумага все стерпит. Только надо вложиться нужным людям..
kruz вне форума
Непрочитано 08.11.2024, 10:53
иваниваныч
Karol, этот вопрос решается только на уровне Заказчика. И не юридическими методами.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 08.11.2024, 11:46
Что значит - выдается под реконструкцию?
Земля выдается в аренду или в собственность. Есть некие ограничения по ГПЗУ, ППТ, ПМТ. Где прописано ограничение, что именно на реконструкцию?
Чую, ситуация там не сильно хорошая, раз такие ограничения. Типа влупили деньги, а теперь нужно доказать, что эти деньги не просрали, а пошли впрок в новое строительство, поэтому и снос сильно не желателен. Деньги гос-венные?
Если государственные, то крутись как хочешь, но фундамент впиши, как будто он реально пригодился. А если будешь сносить, то будут большие вопросы тем, кто организовал первичное строительство. Если деньги частные, то тут демонтажу фундамента ничто не помешает.
Автор темы   Непрочитано 08.11.2024, 18:10
Karol
Деньги частные, просто такой вот договор аренды, который нельзя перезаключить пока не будет построен объект кап строительства полноценный.
Важно доказать корректность термина "реконструкция" в данном случае.
Karol вне форума
Непрочитано 08.11.2024, 21:18
| 1 #7
IBZ
Расчетчик МК
Не получится - термин "реконструкция" может применяться только к готовому и сданному объекту.
IBZ вне форума
Непрочитано 09.11.2024, 13:37
Если деньги частные, а экспертиза негос, то можно как угодно обзывать объект. В тч и реконструкция фундамента или недостроя. Разве что администрация упрется, но как правило там не сильно далекие люди сидят.
Непрочитано 09.11.2024, 16:48
румата
Кто Вам такое сказал?
----- добавлено через 55 сек. -----
Можно. Никаких ограничений на замену старого фундамента на новый при реконструкции недостроя нет
Получать разрешение на строительство и сдавать объект в эксплуатацию бцдете по двум заключениям экспертизы. По первоначальной и по заключению на реконструкцию
Все выше сказанное справедливо при наличии документов, подтверждающих недострой
румата вне форума
Непрочитано 09.11.2024, 18:41
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Сам догадался . Если не затруднит, приведите цитату из нормативных документов со словосочетанием "Реконструкция объектов незавершенного строительства".
IBZ вне форума
Непрочитано 09.11.2024, 20:45
румата
Градкодекс дает определения реконструкции объекта капитального строительства (ОКС) и самого ОКС. Определение ОКС я Вам привел скриншотом. Определение реконструкции распространяется на любые ОКС "попадающие" в определение ОКС. Не нужно плодить сущности и искать черных кошек в полной темноте.
румата вне форума
Непрочитано 09.11.2024, 21:32
иваниваныч
Ограничений на замену фундамента нет (в общем случае), но тут весь объект только из одного фундамента и состоит. Т.е. по факту производится полный демонтаж и новое строительство.
Непрочитано 09.11.2024, 22:11
румата
Это лишь Вам так удобно понимать "по факту". А вообще новое строительство началось после выдачи разрешения на строительство. После начала строительства может быть или повторная экспертиза("корректировка") при незначительных изменениях, либо реконструкция при изменении основных параметров ОКС. Вот это "по факту"
Нет. То, что строительство незавершили выполнив только фундамент не означает, что объект и естьсам фундамент. Объект определяется проектными параметрами такими как: площадью застройки, общаяей площадь, этажность, строительный объем и пр. При этом не важно, что "по факту" возведен только фундамент. Это не объект, а лишь его часть.
румата вне форума
Непрочитано 09.11.2024, 22:37
иваниваныч
Я не писал, что объект есть сам фундамент, я писал, что объект состоит из одного фундамента на данной стадии. А все остальные проектные параметры полностью меняются. У автора темы экспертиза, судя по всему, считает так же: если не остается ничего от старого объекта, то это не реконструкция.
Непрочитано 09.11.2024, 22:48
румата
Никаких стадий в строительстве нет. Во всяком случае по градкодексу. Объектом строительства является то, на что выдано разрешение на строительство. И запретить его реконструировать не завершив строительство никто не может. При чем здесь фундамент?
Это и есть признак реконструкции согласно ГрК.
У автора не экспертиза, а просто сомнения "можно ли так сделать" и "чем крыть в экспертизе".
румата вне форума
Непрочитано 10.11.2024, 00:50
иваниваныч
Еще как есть. Помимо строительства есть правила русского языка, в которых словом "стадия" обозначается этап чего либо. И употреблять это слово вполне корректно в любой отрасли.
В ГрК эти понятия не расшифрованы до конца, что позволяет трактовать их по разному. Где тогда разница между реконструкцией и сносом с новым строительством?
Непрочитано 10.11.2024, 10:43
IBZ
Расчетчик МК
14) реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) - изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов;
В статье 10 прямо написано: "далее - объекты незавершенного строительства", а в процитированном пункте 14 такое понятие вообще отсутствует . А уж тем более нет понятия реконструкции части незавершенного строительства. Поскольку законы следует читать буквально, получается что понятие реконструкция не применимо для "незавершенки" вовсе. Ладно, спорить я не буду, поскольку на разбирательство с этим вопросом уйдет много времени, а по большому счету мне этот вопрос не интересен. Интересно же, что скажет в результате экспертиза.
IBZ вне форума
город-спутник Москвы "Новое Ступино" T-Yoke Прочее. Архитектура и строительство 211 18.10.2022 09:51
Ищу СНиП 2.01.02-94 КР и СНиП КР 20-02:2004 "Сейсмостойкое строительство" Республики Кыргызстан Yuliya_V Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 28.11.2019 13:44
Как правильно "Реконструкция", "Новое строительство/Строительство" или "Реконструкция со строительством"? gdenisn Организация проектирования и оформление документации 27 05.02.2018 17:00
Что означает назначение участка на публичной карте росреестра "под малоэтажное жилищное строительство"? RealTor Конструкции зданий и сооружений 19 30.12.2017 23:34
