Объем конструктива ограниченного 3dгранями
хотя тогда может возникнуть другой ворос: как преобразовать фигуру построенную из 3dграней в тело?.... |
Беларусь
Навскидку, долго не заморачивался
Ваши 3Д грани можно выдавливать (попробовал с крайними получилось Выдавливаете 3Dграни внутрь объекта, объединяете, где то придется может выдавить наружу и отнять от внутреннего выдавленного тела По крайней мере не изящное но решение |
И вдобавок не всегда срабатывающее - некоторые 3dface некомпланарны (у них все вершины не лежат в одной плоскости). У меня тоже такая идея была, но геморройная она до жути. ИМХО проще будет перерисовать (если так уж требуется именно в AutoCAD модель делать). Возможно, если ее обработать в SW / Inventor, то ситуация улучшится (увы, я не знаю ни того, ни другого, поэтому все на уровне "а вдруг?")
Возможно, если Bdod или кто-нибудь еще импортирует это в sat, то я смогу побороться, у самого импортировать из Акада не получилось... |
к сажелению других програм кроме AutoCAd у меня нет... да и пользоваться не умею...
по поводу выдавливания тел... это точно геморой... так как представленное тело это одно из простейших тел... не ужели нельзя его преобразовать в тело... вершины не лежат в одной плоскости... но соприкасаются друг с другом... выдавливать можно постояннное сечение, что в данном случае не подойдет... а высчитывать каждый раз угол сужения или расширения так это бред... |
Помимо того, что в AutoCAD 2007 и 2008 достаточно сильно развиты средства работы в 3д, так еще никто вроде не отменил команду _.slice (а также _.union, _.subtract etc)
Как определяется строительный объем? | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 30 | 17.01.2023 10:30 |
Кто должен считать объем кирпича по нормам Арх. или Констр.? | dextron3 | Разное | 30 | 09.10.2007 11:51 |
Объем | DDlis | Программирование | 2 | 28.02.2005 06:04 |
