Достаточно ли несущей способности керамзитоблока25 см/ пустотелого кирпича 25 см
г. Магнитогорск, 74rus
Добрый!
Вероятно они делают монолитный ж.б. каркас из-за сейсмики 9 баллов. Соответственно колонны по углам (как минимум) должны жестко сопрягаться с вашим цоколем и жестко входить в плиту перекрытия. Такое решение в сейсмике применяют повсеместно. Для всего нужны расчеты, нужно и толщину стены посчитать и армирование плиты в зависимости от ее размеров и пролетов и схемы работы. На глаз - не хорошо, для себя же строите?! На мой взгляд - 250 мм для несущей стены маловато будет. А шаг верхней сетки 400х400 мм тоже как-то у меня вызывает сомнение. А нужна ли вообще верхняя сетка? Как у вас плита работает? ПыСы - вам нужен проектировщик, который вам поможет снять Ваши опасения и выполнит прочностные расчеты. |
К сказанному в посте №2 можно добавить: марка кирпича и блоков не менее М100 (М75 не подходит), кладку армировать не только в горизонтальных швах, но вертикальными стержнями/каркасами/сетками. Их допустимо размещать в штукатурном слое, но реальнее делать вертикальные железобетонные сердечники на всю высоту до монолитной плиты. Это если по нормам. Пока предложенное решение выглядит очень хлипким для 9 баллов. Вообще, почитайте СП 14.13330 раздел 6.14, многое прояснится.
Я для себя даже из нормального кирпича при пролёте под 9 м в 250 мм не стал бы делать.
Сказал бы, даже, для 6 баллов так себе. |
Так значит не там ищите. Не поверю, что у вас в городе нет проектных организаций которые могут разработать проект дома или сделать расчеты. А дизайнер / архитектор, да, он высоко в небесах парит, нам до него далеко. Он может и несущую балку на дюбеля к кирпичной стене прибить...
Для реализации Вашего проекта, вам нужен инженер-конструктор с опытом работы в районах с сейсмичностью 9 баллов, знающий как там и что в ИЖС делается. Можете поспрашивать какого-нибудь проверенного прораба / строителя, как в вашем районе строят дома ИЖС, что да как проверенное временем применяют. У Вас какой регион строительства? ----- добавлено через ~3 мин. ----- А кто Вам картинку рисовал, ту что Вы выложили? на Дизайнера тоже не сильно похоже. Вероятно, сами? Выложите еще планы всех этажей и разрез вашего дома для понимания, вдруг еще что-нибудь Вам посоветуем.... |
Ну это только если заказчик готов к двукратному удорожанию проекта на полноценные антисейсмические мероприятия в сейсмике 9 баллов... Или пересмотру конструктивной схемы, кирпич и 9 баллов вообще плохо сочетаются, с 9 баллами хорошо сочетаются стальной каркас (но в ИЖС это редкость редкая), похуже - железобетон с диафрагмами, и примерно на том же уровне брусовый деревянный дом, со специфичными мероприятиями вроде диагональных зашивок. Можно и газобетон, но надо городить сердечники и связывать их с поясами.
Вупуски под колны конечно не оставилм (((, есть выпуски под плиту, Цитата:
спасибо за ответ, изучаю тему, изучаю возмоджность добавки колон, выпуски под них к сожалению сделаны не были. что значит разрез дома для понимания? влева сзади помещение 1 кладовка огорожена несущими, так как не жалко потерять десь площадь, хотя логиченее было сделать прмямую стену по все ширине, Цитата:
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 10.02.2025 в 08:05. |
те по сути М75 должен и подойти, что скажите? выдержка из СП14 в) для несущих стен следует применять бетонные камни, сплошные и пустотелые блоки из легкого и ячеистого бетонов классов по прочности на сжатие не ниже В3,5, марок по средней плотности не ниже D600; для самонесущих стен — классов по прочности на сжатие не ниже В2,5, марок по средней плотности не ниже D500. |
Достаточно ли несущей способности проф труб 120х120х4,0? | KMH | Металлические конструкции | 34 | 31.10.2013 02:45 |
Расчет несущей способности сваи-колонны | nova | Основания и фундаменты | 3 | 29.09.2013 14:17 |
Резерв несущей способности конструкций пром здания (типовой проект) | anatoliy-melnik | Обследование зданий и сооружений | 12 | 05.08.2013 08:59 |
Расчет основания по несущей способности при реконструкции | wrong | Основания и фундаменты | 4 | 26.03.2013 07:23 |
проверка несущей способности стат. неопр. стержневых систем | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 09.09.2005 12:14 |
