Что и как следует указывать в спецификации оборудования, изделий и материалов (СОИиМ) для марки АР рабочей документации
Инженер
типа инженер Регистрация: 23.06.2011
А никто не знает.
К конструктивным решениям тоже требуют СОИиМ, хотя согласно ГОСТу на СОИиМ - к чертежам КЖ, КМ, КД данная спецификация не требуется. Но всем пофиг. Я пишу СОИиМ, повторяя все, что включено во все в спецификации на чертежах по форме 7 ГОСТ 21.101. С припиской "Кол-во ХХХ для заказа принимать согласно сметной документации, исходя из потерь, коэффициентов и прочего, оговоренного в СМ", как бы намекая, что на СОИиМ вообще не смотрите. |
Инженер Регистрация: 21.08.2012
А кто требует? Заказчик, подрядчик или сметчик?
Неужели действительно - все живут как бог на душу положит. Перечитал весь интернет, поднял все доступные документы начиная с 90-х годов - ответа нет...А если ещё задеть ведомость объемов работ - то вообще караул.....
Закон знаний - знание прошлого <= знание настоящего < "истинное знание".. |
У нас это исключено, акты выполненных работ делают по сметам один в один и не дай бог не совпадет хоть на ёту - сразу бегут либо измы вносить либо акты на доп. работы оформлять, либо закрывают по схеме непредвиденных, если их хватает.
С ворами ситуация похожа, они часто добиваются уже после составления сметы. В системе проектирования нарушили взаимно-последовательную связь между сметчиками и остальными. Немалую роль сыграла экспертиза. |
![]() И что значит "спросить у сметчика" - можно и самому залезть в элементный норматив и посмотреть, только смысл и целостность схемы теряется...Должно все работать так, что по проекту Москвы, смету могли составить в Хабаровске и ни у кого не должно возникнуть вопросов, при условии что все организовано правильно, но тут явно что то не сходиться....
Не всё так просто. Экспертам-сметчикам наплевать на "элементарные" нормативы. Например, кровля, объект бюджетный. Если вы по своим нормативам заложите коэффициент нахлёста 1.25, то экспертиза это не пропустит. В одной области пройдёт 1.15, в другой 1.1, смотря какие указания даны экспертам. Поэтому, чтоб не футболяли туда-сюда из экспертизы, сразу указывается в проекте "площадь кровли - Х м2", "расход материала - 1.1(1.15)Х". С системой сложно бороться, вынуждают приспосабливаться.
Не должно быть так.. Как им может быть наплевать, если сметчик работает по конкретной расценке, а в ней расход уже заложен по нормативу и его просто так не изменить или я не правильно понимаю?
Много чего не должно, но это реальность.
Ну это лучше вам поговорить со сметчиком) В смете можно многое менять и подгонять. В своё время из-за этого, бросил заниматься сметами. Раздражало всё это, когда от реальной стоимости здания по смете получается 10%. Договорные коэффициенты, коэффициенты торгов и т.п. И всё проходит экспертизу и всё законно. |
Помогите найти международные требования к рабочей документации и пример самой доккументации. | Алексей Сб | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 14 | 24.01.2017 22:20 |
Комплектация тома рабочей документации. Как оформить пояснительную записку (шифр) к рабочим чертежам основного комплекта? | Никодим | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 20.02.2016 15:30 |
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
