Пример чертежа монолитного приямка
Нужно считать боковое давление грунта на стены (+ пригруз на грунт), но на глаз при таких размерах у вас должна пройти арматура d10 шаг 200 в обоих направлениях (в двух зонах) UPD! Смотрите, у вас часть стены опирается на основной фундамент, а часть на приямок - это никуда не годится - категорически так нельзя. Последний раз редактировалось Skovorodker, 28.04.2025 в 21:13. |
Стена приямка не опирается на основной фундамент нет, на разрезе видно хорошо, а на схеме я показываю, что она заходит до основной стены (а сверху типа утеление и кирпич кладка остаетстя) |
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Поэлементной спецификации в данном случае нет - стадия П (не очень понимаю, где там ориентироваться, диаметры и шаг на разрезе прописан, но в любом случае, у вас они свои будут). |
Наверно у вас должно быть как-то так. п.с. Подушка хлипковато выглядит) |
град Воронеж
зачем в цоколе к жб стене стенку в полкирпича прислонили, потом еще утеплителем закрыли и сделали завалинку? Сразу сделать консоль под облицовку в перекрытии на нуле, а ниже утеплитель и штукатурный фасад.
С уважением, yarrus77 |
А так возможен и ваш вариант. |
так сделали так как не было это предусмотрено в перекрытии, разрабатывала не я, вопрос в теме про приямок
Если уже сделано всё, просто организуйте приямок на своём основании, не завязываясь с конструкциями основного здания. Как вариант, можно сделать из кирпича или фбс, меньше заморочек с опалубкой.
Пример расчет жб монолитной плиты перекрытия | Макс Тал. | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 17 | 29.01.2010 22:58 |
Ищу пример чертежа водоприемного оголовка | nikepiter | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 22.06.2009 14:29 |
DoModal() и пример из стандартного руководства по ObjectArx2007 | radioactive_wheel | Программирование | 10 | 17.02.2009 12:25 |
Ищу пример чертежа с пошаговым объяснением, выполненым в автокад 3д | Askarov | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 28 | 24.11.2008 23:56 |
В поисках чертежа телескопической стрелы автокрана и пример её расчета. | Circul | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 14.10.2008 18:22 |
