Категория газовой котельной
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Категория газовой котельной
Непрочитано 13.05.2025, 14:25 #1
Route
Никакого разъяснения нет нового по газовым котельным? Надо считать от А до Г по СП 12? Я просто не понимаю, как можно по такому расчету получить категорию Г? Ведь любое оборудование, щиток дадут категорию В, как минимум В4. Я к тому, что если считать по СП 12, то категории Г никогда не будет, разве я не прав? А если в зале несколько котлов и суммировать их комплектующие, то вовсе В3, В2 выйдет. К чему тогда везде упоминания про Г, в том же СП 89 приложении Б?
Непрочитано 13.05.2025, 16:05
Асашай
а что вам категория даст? В любом случае требуется соблюдать требования разд. 6.9 СП 4.13130.2013 (там и ЛСК, и СПС и много чего еще)
Асашай вне форума
Непрочитано 13.05.2025, 16:47
Dabbler
Всегда была категория Г.
Посмотрите СП 89 (если речь именно про котельные а не про теплогенераторные), приложение Б, там вроде четко сказано, что если котельная на газе, то однозначно Г.
Dabbler вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.05.2025, 18:24
Route
Сообщение от Dabbler Посмотреть сообщение
А можете показать, где там четко сказано? ) Просто там написано "Ориентировочная категория помещения", т.е. она как бы не точная!
Сообщение от Асашай Посмотреть сообщение
Пожаротушение, например (в зависимости от площади зала). Противопожарные двери (есть в зале пару помещений). Степень огнестойкости и площадь пожарного отсека по СП 2 зависит от категории. ВПВ и наружное пожаротушение.
Route вне форума
Непрочитано 13.05.2025, 18:47
Dabbler
Сообщение от Route Посмотреть сообщение
Имелось в виду, что приложение разделает вид топлива и помещений и дает ориентировочную категорию, берите ее, либо обосновывайте другую. А если копать глубоко, то окажется что нужно обосновать категорию расчетом, особенно для экспертизы, так можно дойти и до категории А.
Dabbler вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.05.2025, 18:51
Route
Ну я чего и спрашиваю, может какие-то разъяснения есть новые по этому вопросу. Глубоко копать то и не надо, в том же СП 89 написано, что надо по СП 12 считать. Geyrn 7.2:
Категории помещений и зданий котельных, а также наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности определяются в соответствии с СП 12.13130, а требуемая огнестойкость зданий, помещений и сооружений принимается в соответствии с приложением Б
Я просто не понимаю как можно получить Г если считать по СП 12. Получается, какая-то чушь!
Route вне форума
Непрочитано 14.05.2025, 14:12
Mikhail
инженер-технолог (ГИП)
вроде обосновывали таким образом.
в категориях В1-В4 нет указания про горючие газы. Следовательно ГГ не учитываются при расчете пожарной нагрузки. В принципе они же не пожар, а взрыв дают, что логично.
следовательно если не А, то не Б, там тоже нет ГГ. следовательно Г.
но тут пожарники могут докопаться до других горючих веществ (кабели и т.п.), которые есть в помещении. они создают пожарную нагрузку.
Mikhail вне форума
Непрочитано 20.05.2025, 07:58
Sopki
Все верно, если расчет на категорию А отрицательный, то автоматически принимается Г. Кабили и проч в расчет не принимается, потому что это не временная пожарная нагрузка.
Sopki вне форума
Непрочитано 20.05.2025, 20:53
1 | #9
Асашай
Сообщение от Sopki Посмотреть сообщение
нет, кабели учитываются в расчете категории
Асашай вне форума
Непрочитано 25.05.2025, 12:49
Sopki
Да, кабели учитываются согласно разъяснения ВНИИПО.
Sopki вне форума
Непрочитано 25.05.2025, 17:49
А если кабели покрыть огнзащитным вспенивающимся составом, то тож учитывать надо? Раньше вроде прокатывало для понижения категории. Или лотки обшивались хризотилцементовыми плитами или прошивными матами из минплиты. Сейчас все равно считать надо?
Обязателен ли отдельный выход наружу из газовой котельной в частном жилом доме? semagar Прочее. Архитектура и строительство 8 18.07.2024 23:09
Требования пожарной безопасно к газовой крышной котельной Лариса Щелково Пожарная безопасность 26 02.08.2016 06:32
Какая нужная категория входной двери для встроенной газовой котельной? eilukha Пожарная безопасность 4 02.03.2015 11:28
Можно ли раполагать холл (диванную) мини-гостиницы над помещением газовой котельной? Tatiana Arh Архитектура 6 06.06.2013 14:09
Размещение газовой котельной в подвале частного детского сада. Допускается ли ? lego_go Инженерные сети 14 07.02.2011 17:04
