Не могу найти таблицу минимального изгиба арматуры
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Не могу найти таблицу минимального изгиба арматуры
Непрочитано 30.05.2025, 08:27 #1
Guitartale
Приветствую обитателей форума, я не могу найти таблицу минимального изгиба арматуры до 32ф (именно в гост,СНиП или Сп)
Прошу помочь в поисках, так как 3-день ничего подобного не могу найти
Непрочитано 30.05.2025, 08:53
1 | 1 #2
Атрибут
Ижевск
СП 63.13330.2018 п. 10.3.33.
Атрибут вне форума
Непрочитано 30.05.2025, 08:54
DMSskop
https://fordewind.org/wiki/doku.php?id=анкеровка
DMSskop вне форума
Непрочитано 30.05.2025, 08:57
Старый Дилетант
Дилетант
ГОСТ 34028-2016 раздел 5.7
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 30.05.2025, 10:41
lee
43
это показатели для условий испытаний арматуры, для проектирования применять не стоит
Сообщение от Атрибут Посмотреть сообщение
п. 10.3.4 СП 70.13330.2012, добавлены ограничения на максимальный угол загиба.
согласно п. 1.1 требования настоящего свода правил следует учитывать при проектировании конструкций зданий и сооружений.
lee вне форума
Непрочитано 30.05.2025, 12:55
babay1974
Калининград
Вот такая табличка есть
Тип файла: dwg
DWG 2007
Параметры оправки стержней из.dwg (100.3 Кб, 47 просмотров)
babay1974 вне форума
Revit 2024. Отображение аннотаций на передний план, не могу найти. Oleg85777 Revit 3 22.04.2025 00:54
Civil 2020: как найти таблицу, где можно отредактировать шаг выборки сечений Vikulassuk Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 10.12.2021 09:41
Не могу найти живую основную надпись в Tekla Structures 2017 Georgiy_KN Tekla 5 14.10.2019 00:57
Помогите найти литературу по теме "преднапряжение изгибаемых и сжато-изгибаемых элементов с натяжением арматуры на бетон! S.Gerrard Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 13.08.2013 14:56
Не могу найти коды DXF для selectionset в VBA... ssn Программирование 4 06.12.2003 17:19
