СП 71.13330 таб. 5.6 Как выглядят серповидные зазоры в покрытиях из листовых материалов?
проектировщик
Кострома
будто бы архитектура, будто бы ПТО, всего понемножку Регистрация: 02.02.2024
Под горой на Урале
Вероятно, имеется в виду, что волны листов, при укладке внахлест, могут оставить между собой небольшой зазор как раз серповидной формы. В технологических картах на укладку шифера я такое читал и там указывалось, что зазоры эти надо заделывать. Вживую такую заделку ни разу не видел и не слышал чтобы делали.
Под горой на Урале
Зазоры в фланцевых соединениях. Помогите разобраться в изменениях к СП 16.13330.2017 | Бусл | Металлические конструкции | 18 | 20.07.2021 07:26 |
Теплоусвоение линолеума по ГОСТ 18108-80. Обеспечиваются ли требования СП 50.13330-2012? | rontiy | Архитектура | 10 | 13.07.2017 12:05 |
Классификация помещений как холодильник по СП 109.13330-2012 | Tyhig | Технологические решения (ТХ) | 6 | 25.07.2016 22:23 |
СП 1.13130.2009 и СП 1.13130.2009 изм.1 какие есть отличия и новые требования? | bernata | Архитектура | 18 | 22.02.2016 11:32 |
Взамен чего вышел СП 14.13330.2011. Взамен СНиП II-7-81* или СП 31-114-2004 . Если СП 14.13330.2011 является актуализированной редакции СНиП II-7- | dallaev | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 28.12.2011 22:29 |
