Проблема при работе с блоками.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Проблема при работе с блоками.
Непрочитано 21.09.2004, 16:04 #1
_Дмитрий_
г. Омск
При двойном клике на блоке, который имеет аттрибуты
выпадает окно "Enhanced Attribute Editor", которое хотелось бы прикрыть и чтоб вместо него запускался собственный макрос.
Можно ли это реализовать ???
Непрочитано 22.09.2004, 06:43
Alxd
Разработчик САПР
Тюмень
Можно попробовать отключать обработку двойного щелчка командой dblclkedit и вызывать свой макрос на событие. Но это ни есть хорошо.
Я в своей проге перекрывал двойной щелчок через события в ARX.
Alxd вне форума
Непрочитано 22.09.2004, 09:14
LISP то я вроде как разобрался, а вот
как бы научиться работать с событиями ARX,
help me,
Непрочитано 22.09.2004, 09:56
Alxd
Разработчик САПР
Тюмень
В ObjectARX 2002 есть макросы - визарды, позволяющие создать новый класс, основанный на базе класса - реактора (например, AcEditorReactor). Этот класс позволяет перекрыть функции ответчающие за те или иные события и соответственно использовать в них всю мощь arx.
У меня в ATable (http://www.alx.ncn.ru) перекрываются beginDoubleClick(const AcGePoint3d& clickPoint), commandWillStart(const char* cmdStr) класса AcEditorReactor.
beginDoubleClick - выставляет флаг двойного щелчка для commandWillStart, а то она все команды подряд будет проверять
commandWillStart - проверяет, какая функция вызвана? Refedit - это мое, значит смотрю, какой объект выбран. Если мой, то вызываю свою функцию вместо refedit.
Alxd вне форума
Непрочитано 24.09.2004, 07:41
Если я правильно понимаю, пакет ObjectArx предназначен для создания программ, которые фунуционируют в среде AutoCAD.
Пакет ObjectArx существует, кажется, как для С++ так и для Delphi.
Чем пользуешься ты и почему ???
Да, кстате, большое спасибо, что откликнулся
Непрочитано 24.09.2004, 08:14
ГОСТЬ
Пакет ObjectARX существует только для MS Visual C++.
Причем для каждой версии AutoCAD необходима своя версия Visual C++.
для R14 - Visual C++ 4.2
для 2000-2002(R15) - Visual C++ 6.0
для 2004,2005(R16) - Visual C++ 7.0
Непрочитано 27.09.2004, 06:22
Alxd
Разработчик САПР
Тюмень
ObjectARX есть только для VC (см. предыдущий пост). Есть так называемый Delphi ARX, но он японский (!) и за денежку, которых нет.
Я использую и VC и Delphi. На VC пишу то, что надо реализовать под AutoCAD'ом и только, а на Delphi интерфейсную часть. См. проект ATable. На мой взгляд, строить формочки и фенечки в Delphi намного проще, чем в VC.
В частности, сейчас на Delphi и COM модель делаю для ATable, что намного удобнее, чем в VC (субъективно, конечно).
Alxd вне форума
