Видовая площадка над озером.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Видовая площадка над озером.
Непрочитано 15.02.2008, 17:07 #1
dorirka
Помогите, пожалуйста, если сможете. Надо спроектировать видовую площадку над озером. Есть мысль сделать ее на трубах (трубы в воде), но не знаю можно ли так и как это точно сделать. Если так можно, то как именно её забетонировать в воде. Заранее благодарю.
Последний раз редактировалось dorirka, 15.02.2008 в 17:19.
Непрочитано 15.02.2008, 17:25
DK
Сделать, конечно можно, но нужно отдавать себе отчет в том, что имеется ряд особенностей, таких как:
-- Ваше сооружение может снести ледоходом,
-- Вы не смижете окрашивать колонны, находящиеся ниже уровня воды,
-- Внутрь труб обязательно попадет вода, что привндет к коррозии и возможному разрыву их зимой,
-- Непонятно, как выполнять фундаменты под колонны.
Непрочитано 15.02.2008, 17:30
Огурец
Profan
Обратитесь в PM к Серёга - Bilder `у. Он такие строил.
Последний раз редактировалось Огурец, 15.02.2008 в 17:36.
Огурец вне форума
Непрочитано 17.02.2008, 17:03
Серёга - Bilder
Уважаемый Огурец, спасибо за рекламу
Автору темы:
Ваша мысль верна. проще и надёжнее всего сделать эту площадку на стальных трубах-сваях. Ж.б. сваи применяемые в ПГС не годятся - т.к. в зоне переменного уровня воды превратятся в труху через 5 лет.
Технология примерно такова:
1. на берегу изготавливаются сваи (либо просто труба с открытым концом, либо наваривается наконечник - зависит от условий. И окраска антикоррозийкой тоже на берегу)
2. сваи забиваются (с плавсредств или с временной насыпи - по месту решается в зависимости от условий). Сваи должны быть забиты так, чтобы на момент строительства низ железобетонной площадки оказался выше уровня воды (+высота волны) - на 20-30см как минимум.
3. на сваи приваривается нижняя опалубка для будущей ж.б. площадки. В опалубку укладывается арматура, всё это бетонируется.
Саму ж.б. площадку лучше проектировать исходя из рекмендаций:
- низ площадки ни в коем случае не ниже максимальных уровней воды в период возможных заморозков
- лучше всего чтобы низ площадки всегда был выше уровня воды (арматура меньше страдает)
- защитный слой бетона до рабочей арматуры - не менее 50мм
- стальные сваи на 10см заделываются в бетон площадки. К верху свай приварить анкерующие стержни арматурные для надёжной заделки свай в бетон.
На вопросы озвученые DK
1. если есть вероятность ледохода и прочего - то следует свайное основание рассчитать на ледовые нагрузки (СНиП "Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения")
2. сваи ниже уровня воды окрашивать не надо, т.к. антикор.покрытие делается до их погружения. Гарантированный срок службы современных покрытий доходит до 20-25 лет. Значит повторно красить ни к чему.
3. чтобы этого не произошло сваи заполняются бетоном после погружения (грунт из полых труб извлекается шнеком. если свая с наконечником - то просто заполняется бетоном. и то не всегда)
4. про какие колонны речь я вообще не понял...
Серёга - Bilder вне форума
Непрочитано 18.02.2008, 08:28
Lun@tiK
Барнаул
Я конечно не специалист в гидротехническом строительстве, но помоему все такие пристани и площадки в давние времена изготовлялись из дерева, и ничего, до сих пор некоторые существуют. Венеция вообще вся на лиственнице стоит. Полностью водонасыщенная древесина становиться практически бессмертной. Ну это я так, к слову.
Lun@tiK вне форума
Непрочитано 18.02.2008, 09:28
DK
Сколько времени прослужат ж.б. сваи зависит от марки бетона по морозостойкости. Ж.б. гидротехнические сооружения (плотины, водоприемники, дачные колодцы) служат десятки лет. Да и сваи в водонасыщенных грунтах за 5 лет не разрушаются.
Прослужит ли покрытие 20-25 лет во многом зависит от химического состава воды.
В случае применения металлических забивных свай-стоек, лакокрасочное покрытие будет уничтожено на участке сваи, находящемся в грунте.
Непрочитано 18.02.2008, 09:42
Lev_37
Проектирование ПГС
г. Усть-Илимск
Dorirka!
Чтобы снять Вашу озабоченность прошу сообщить:
1. Высота и габариты смотровой площадки над водой.
2. Глубина озера в месте предполагаемой установки площадки.
3. Какие грунты слагают дно озера. Какова мощность ила?
4. Максимальная высота волн (предположительно).
5. Район строительства?
Lev_37 вне форума
Непрочитано 18.02.2008, 10:02
Denbad
Проектировщик
Как вариант, такие площадки часто делают плавучими, а на зиму или для ремонта подтягивают к берегу.
Denbad вне форума
Непрочитано 18.02.2008, 21:06
Серёга - Bilder
Автор темы так и не заглянул(а) сюда, но можно пока языками почесать...
Сообщение от Lun@tiK Посмотреть сообщение
...с одной оговоркой: древесина (дуб в основном) становится "долгожителем" если находится постоянно в воде, причём значительно ниже поверхности, в толще не насыщеной кислородом. То же самое касается фундаментов на деревянных сваях. Суть в том, чтобы не давать доступа кислорода к дереву - тогда процесс гниения не начинается.
Пример из истории:
В Дании лет тридцать назад рыли тоннель (закрытым способом), в обводнённых грунтах. Технология была такова: коридор по двум сторонам от тоннеля выгоражывался заморозкой грунта, а внутри него производилось водопонижение до уровня ниже забоя (чтоб на время строительства вода в забой не лила рекой). Фундаменты зданий в этом месте были на дубовых сваях, здания эти стояли уже лет 100-150. После того как начались работы по проходке тоннеля - здания начали садиться одно за другим. Работы преостановили, стали разбираться. Первым делом винили конечно строителей и проектировщиков - что плохо строят и сажают вышележащие строения. Но довольно быстро выяснилось - строители не виноваты, всё делается по технологии. Проблема в дубовых сваях - которые за время строительства находясь в осушеном массиве грунта просто сгнивали.
Гидротехнические сооружения тоже далали, и даже делают сейчас из дерева. Но это скорее экзотика. Есть сейчас даже шлюзы и плотины деревянные, но в эксплуатации они во много раз дороже чем нормальные железобетонные.
Для DK
Если ж.б. сваи изготовлены из гидротехнического бетона (с хорошей морозостойкостью и водонепроницаемостью) - они конечно прослужат намного дольше чем обычные. Но практика показывает: подрядчик не парится заказывая сваи на заводе - какие есть, такие и берёт! А взять сваи обычные из обычного бетона - намного быстрее и дешевле чем изготовить под заказ специальные... В результате через несколько лет эксплуатации сооружение становится не годным к эксплуатации. Если фотки найду - сюда выложу, чтоб не быть голословным.
Сваи в водонасыщенных грунтах - это совсем из другой оперы. Разрушаются сваи от замерзания-оттаивания, а под фундаментами здания грунт обычно не промерзает. А если и промерзает - то это сезонное явление - т.е. 1 цикл замерзания-оттаивания в год. Таким образом свая не разрушится очень долго даже если из самого херового бетона изготовлена.
Нормальному антикор.покрытию пофиг на хим состав воды, т.к. изначально эти покрытия разрабатываются инертными. (или вы считате масляную краску антикор.покрытием? )
Антикор.покрытие для свай наносится на участке от верха, до уровня на 1-1.5метра ниже поверхности грунта. Ниже не имеет смысла наносить - т.к. там и голый металл не корродирует потому что кислорода нет в достаточном количестве для окисления. А метр окраски при забивке - чуть-чуть пострадает, да и не жалко
Denbad
Да, такое возможно:
делается понтон, закреплённый на акватории либо к жёсткому сооружению (причал/набережная), либо к якорям. На зиму понтон отцепляется от якорей/причала и вытаскивается на берег - чтобы зимой его льдом не поломало. Только с этим возни много, и нужна площадка на берегу. Обычно заказчики сами ленятся вытаскивать понтоны на берег - в результате приходится весной либо ремонтировать, либо новые заказывать.
Непрочитано 19.02.2008, 11:07
Denbad
Проектировщик
У меня есть один пример удачно решения плавучего понтона (Челябинская обл., оз. Кум-Куль): понтон выполнен в виде арки закреплённой на берегах, в заводи нет волн, народ на понтоне загорает... Поплавки сделаны из труб, при этом от собственного веса понтона они плавают выше уровня середины и льдом их не давит. А вот за последние 10 лет вода в озере на 2 метра поднялась и теперь все стационарные понтоны - гроза скутеров и "бананов".
Denbad вне форума
Непрочитано 19.02.2008, 22:34
Серёга - Bilder
вот фото того, что бывает с ОБЫЧНЫМИ сваями эксплуатируемыми в воде
первая фотка - картина разрушения от попеременного замерзания-оттаивания. Обследование и ремонт производилось через 7 лет после сдачи в эксплуатацию!
Ремонт (монолитные ж.б. обоймы в зоне разрушения) - виден на других фотках. Сначала отремонтировали совсем критические места, потом (через год) - все остальные (предварительно разбив некачественный бетон и восстановив арматуру)
ID:	3543  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3544  Нажмите на изображение для увеличения
высота перекрытия над люком ЛИС Конструкции зданий и сооружений 16 08.07.2007 22:16
