Рёбра VS Хим.анкеры - ужесточаем базу
Барнаул
проектировщик Регистрация: 05.12.2006
Калининград
буржуинская контора Hilti подробно решает проблему с хим. анкерами в своем руководстве по проектированию и монтажу, начиная от спец сверел и композитных составов до шайб (все их собственное). в германии, говорят, арматуру колонн не заливают в фундаментную плиту , а по разбивке осей заклеивают в просверленные отверстия. Мануал по Hilti, кажись есь в даунлоуде, у меня есть он в ПДФ весит 135МБ
Заказчик Регистрация: 20.02.2004
Хилты активно применяю, но для мелких фиговинок, для базы колонны я бы забоялся.
Какая у вас марка стали болтов? Идея приварить к ним железяку правильная, хотя узел нарисован нехороший. Вся штука в длине шва, даже если брать не по СНиП, просто тупо выкинуть 2 катета, то уже ерунда останется. Может заказть гильзы с резьбой, нарастить анкеры и сделать нормальную базу с траверсами? |
Уважаемый Lun@tiK!
У меня было подобная ситуация. Решение было принято делать хим.акнера МКТ (тоже германия). С Хилти работать не получилось. Значит вот что я могу Вам посоетовать: 1. Все работы должна выполнять специализированная компания, которую вам порекомендует поставщик хим анкеров. 2.Если в конструктиве есть что то сомнительное( например не достаточно краевого растояния), то наобходимо произвести испытания. Удачи. |
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
клеевые анкеры хилти рименяем много и для основных колонн и для дымовой трубы котельной на территории у нас ))
по ним что хорошо-есть абсолютно все характеристики, програмка для расчета и оформления оставляется хилти бесплатно. просто в изготовлении.
куплю справку |
КМ Регистрация: 17.10.2006
Lun@tiK,
Вопрос 1: Какие опорные усилия действуют на базу? Вопрос 2: Жесткое сопряжения вам необходимо в двух направлениях (в плоскости и из плоскости колонн)? Вопрос 3: Хватает ли диаметра существующих анкерных болтов на восприятия отрывающего воздействия от действующего изгибающего момента? Вопрос 4: Как собираетесь выверять колонну? Ваш вариант1 - не катит, жескость опорной плиты в плоскости колоны, расположенные вдоль линии анкерных болтов пластинки не добавят (это что то типа гормошки получается), а вот пластики приваренные (как показано на вашем рисунке) к ветвям колонны будут работать отлично. Насчет варианта 2 и 3 вполне реален и первый и второй (вернее второй и третий) все зависит от ответов на поставленные мной Вам вопросы. |
инженер-конструктор Регистрация: 30.11.2007
москва
Был случай у меня, там вдобавок анкерные болты стояли криво. Заказчика жаба задушила ставить химию (Хотя я считаю это очень хорошим вариантом) Я заставил их срубить верхушку и нарастить анкера
![]() Судя по картинке проектировщики не думали сделать этот узел жестким, я бы сказал они вообще неочем не думали... Советую проверить фундамент будет ли он момент держать. А на узле нужно траверсы развенуть на 90 градусов (в плоскость стенки швеллеров) и добавить несколько болтов в зависимости он нагрузок. Порнографию -мелкие пластинки убрать и никому не показывать ![]() |
