Забивная свая из стали
москва
демагог Регистрация: 05.09.2003
Самара
![]() А там скорее всего трение грунта о грунт, и коэффициент трения, если не ошибаюсь, будет равен tg(fi). Так что без разницы, какой материал сваи... |
конструктор Регистрация: 10.04.2004
ЗЩЦУК?
Физика явления здесь такая: Вы правильно обратили внимание на то, что сваи входят в грунт со своими коэффициентами трения по грунту. Но в связи с тем, что сила трения любого матариалла входящего в грунт, оказывается, прочней чем сила сцепления частиц любого грунта между собой, то свая как бы натягивает на себя рубашку, по сему материалл сваи для этого случая не имеет значения. Определили, что она—рубашка равна порядка 10мм. И получается что конструкция рассчитывается по табличным значениям трения грунта о грунт. Кстати, сечение висячей сваи при расчёте, кажется, можно увеличивать на 20мм. |
