Работа над одним чертежом по сети
CrazyFox, невозможно на базе AutoCAD (чистого). Есть 2 вариант - Vault и ProjectStream, оба ориентированы не на строительство. Могу порекомендовать поиск по этим словам на этом форуме, на caduser.ru и на usa.autodesk.com
kpblc, а в них что, можно ОДНОВРЕМЕННО с одним ФАЙЛОМ работать? Я такое не представляю вообще. В голове не укладывается. Если же это PDM системы, то одновременно все равно не работают с одним ФАЙЛОМ. Только с ПРОЕКТОМ.
Век живи, век учись - ... |
Насколько я понял (в свое время, потом просто не интересовался) Vault: он представляет dwg-файл как базу данных. Соответственно постоянные транзакции туда-сюда обеспечивают одновременную работу с файлом (нескольким пользователям). То есть смесь технологии многопользовательских БД и dwg-файла. Кстати, под Vault требовался (когда я интересовался этим вопросом) отдельный сервак с выделенным под него MS SQL Server. По-моему, Vault поставляется вместе с Inventor и LDD (или Civil, я уже в них запутался
![]() Подробнее можно поглядеть здесь или, если с английским напряг, куски можно поглядеть тута ![]()
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 28.02.2008 в 14:24. |
С таким же успехом можно назвать SW, ADT, ABS, Inventor, Revit etc
Про Vault понятно. Но всё равно не представляю. Ну нарисовал я линию под углом 30 градусов. Ту же линию другой юзер решил провести под 20. И какой у нас файл получается? Бр-р-р-р-р..... Ужась.
Инженер-конструктор Регистрация: 09.04.2006
г. Запорожье Украина
Правильно!! С помощью внешних ссылок вполне возможно, сколько исполнителей столько и файлов +1 в котором отображется вся работа в виде 3Д, только надо заранее разобратся с точкой координат это можно решить сеткой осей, и уровнями тоесть каждый исполнитель будет работать на своем уровне..и никаких проблем не будет. Это будет аналог менеджера проектов в АДТ и браузера проектов в Revit
Совместная работа над файлом. | R | AutoCAD | 21 | 23.06.2017 14:08 |
