Какую можно использовать профильную трубу для колонн металлодеревянного каркаса
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Какую можно использовать профильную трубу для колонн металлодеревянного каркаса
Непрочитано 28.02.2008, 15:49 #1
Quick163
Самара
Какую можно использовать профильную трубу для колонн металлодеревянного каркаса четырех этажного жилого дома 10х8м, цокольный этаж монолитный железобетонный. Все перекрытия деревянные. Высота самого каркаса 7,5 м.
ID:	3824  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Quick163, 03.03.2008 в 15:36.
Непрочитано 28.02.2008, 18:01
DonMof
Работа
Если не секрет что в каркасе из дерева что из металла, а то мысли разбегаются...
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума
Непрочитано 28.02.2008, 18:37
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от Quick163 Посмотреть сообщение
Какую можно использовать профильную трубу для колонн металлодеревянного каркаса четырех этажного жилого дома 10х8м, первый этаж монолитный железобетонный. Перекрытия деревянные. Высота самого каркаса 7,5 м.
любую, которую можно достать. с учетом, конечно, того, что все посчитано и проверено...
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.02.2008, 20:07
Quick163
Самара
Сообщение от DonMof Посмотреть сообщение
Каркас - металлический будет обшиваться деревянным брусом для удобства монтажа, снаружи - ЦСП, внутри гипсакартон. Нужно определиться с выбором профильной трубы 100х100 или 120х120, 150х150.
Quick163 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.02.2008, 20:16
Quick163
Самара
В том то и дело что расчета металлического каркаса нет. Если можете, подскажите, как лучше сделать, план каркаса выложен, нужно только профиль подобрать.
Quick163 вне форума
Непрочитано 28.02.2008, 20:45
Forrest_Gump
Щелково МО
ну тогда принимайте сечение трубы в зависимости от толщины утеплителя (он же будет закладываться между металлических стоек?)
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 28.02.2008, 21:38
Axe-d
иллюстратор
если утеплитель будет закладываться м/ду стоек, то об утеплении можно забыть. Стойки - только за слоем утеплителя.
Собственно, расчет и нужен для подбора. А что, конструктивной части проекта не будет? Типа строяки на глазок сворганят, надо только знать, каких труб закупить? Дело ваше...По моей, ну очень грубой прикидке, для центральной стойки вполне пройдет сечение 100х4.
Axe-d вне форума
Непрочитано 29.02.2008, 07:16
Forrest_Gump
Щелково МО
to Axe-d - конечно-конечно, металлическая полая труба, спрятанная под обшивкой и прослойкой воздуха - жуткий мостик холода.
Что Вы скажете об каркасных деревянных домах, где утеплитель располагается между стоек? То же бредовая идея?
Автор темы   Непрочитано 29.02.2008, 09:32
Quick163
Самара
Какие варианты утепления металлического профиля?
Не смотря на то, что будет обвязка профиля, достаточно ли трубы 100х100х4, если поставить вертикально при высоте 7,5 м изгиба не будет?
Quick163 вне форума
Непрочитано 29.02.2008, 10:30
Madtosh
Инженер-проектировщик всегда
Дом, с виду, буржуйский, а на проект денег жалко....
Последний раз редактировалось Madtosh, 29.02.2008 в 12:02.
Madtosh вне форума
Непрочитано 29.02.2008, 10:53
shnn
Инженер
Самара
>Quick163
Никто Вам не ответит с ходу на Ваш вопрос. Нужен расчет каркаса, нужно продумывать узлы сопряжения балок(я так понял деревянных) с колоннами(металл). Вывод: нужен раздел контрукций.
shnn вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.02.2008, 12:57
Quick163
Самара
Можно было бы и деревянный каркас даже дешевле получается, но высота большая (2 этажа + мансарда). Хотелось бы усилить за счет металла
Quick163 вне форума
Непрочитано 29.02.2008, 13:20
Forrest_Gump
Щелково МО
to Quick163 - будь моя воля, я подобный дом построил из камня. Потому как металл и дерево требуют хорошей огнезащиты. Или понизил этажность.
И еще нужны будут металлические балки - для устройства связей (для колонн) в уровне перекрытий.
Последний раз редактировалось Forrest_Gump, 29.02.2008 в 13:43.
Автор темы   Непрочитано 29.02.2008, 13:41
Quick163
Самара
И еще нужны будут металлические балки - для устройства связей (колонн) в уровне перекрытий.
Насчет металлических балок согласен, а вот строить традиционно стало сейчас очень дорого, каркасное строительство в 2-3 раза экономнее
Quick163 вне форума
Непрочитано 29.02.2008, 13:46
Forrest_Gump
Щелково МО
вот часть с экономленных денег потратили бы на конструктора (попрошу без намеков про саморекламу). Чует мое сердце, что можно было бы обойтись и без металлических включений в каркас.
Хотя может там планировка - мама-не-горюй. 8-)
Непрочитано 29.02.2008, 17:05
ToRcH
инженер
СПБ
Д.Д.
А почему вас не интересует вопрос подбора балаок деревянного перекрытия? У вас есть проект деревянного перекрытия по балочной сетке? А с проектом фундамента у вас что? Он у вас правильный? Общиваться брусом? Вот это интересно, брус - это минимум 100х100 (на сколько помню). Совершенно не беспокоит узел примыкания?
Мое мнение - вы имеете на руках предложение от продавцов каркасных домов, изготовляемых за границей - это предложение оформлено в виде картинок, именуемых архитектурным проектом. Продавец предлагает вам так же приобрести и комплект сборочных чертежей к нему, но заплатив некую сумму. Посмотрев на катртинки и посоветовавшись с матерыми производственниками скорее всего решили, что и так сойдет, а деньги можно поберечь.
/у деревянных стоек совсем иная теплопроводность нежели у металла, профиль замкнутый и воздух внутри сечения не изолирует стенки./IMHO
ToRcH вне форума
Непрочитано 29.02.2008, 19:03
Axe-d
иллюстратор
Лучший вариант утепления профиля - ставить стойку внутри помещения за слоем утеплителя. А вообще, не майтесь дурью, заказывайте проект у конструктора.
Axe-d вне форума
Непрочитано 29.02.2008, 19:17
DonMof
Работа
Quick163, с колоннами понятно, подбирать надо по расчету, а как насчет балок перекрытия? почему вы уперлись именно в квадратные трубы? хоть дом двухэтажный все равно необходим расчет, чтобы ваша якобы экономия при использовании труб не обернулась в непредвиденные затраты
DonMof вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.03.2008, 13:28
Quick163
Самара
Сообщение от ToRcH Посмотреть сообщение
Д.Д.
1. Начало фундамента уже есть, а именно подушка 1х1м и 0,7х0,4м стена, планирую еще 2 м высоту поднять.
2. Брус разный есть, в том числе 150х50
3. Мнение ваше ошибочно, т.к. проект сам делал в Арконе 5.02., под уже существующий фундамент, достался от прежних владельцев участка
Quick163 вне форума
Непрочитано 01.03.2008, 13:35
Forrest_Gump
Щелково МО
а брус 150х50 - это не брус, а доска. ;-)
Ищу пример расчета инсоляции FINE Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 266 25.10.2017 18:54
запуск программы из AutoCADа kminas Программирование 19 15.06.2012 13:42
Какую программу использовать для проектирования бассейнов? Александра Прочее. Программное обеспечение 1 27.09.2003 03:01
