Обрезка штриховки по контуру другой штриховки
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Обрезка штриховки по контуру другой штриховки
Непрочитано 04.03.2008, 17:52 #1
Hans667
сети
SPb
Суть в следущем:есть генплан,где от края до края все залито штриховкой,названной асфальт.а потом поверх нарисованы и залиты дома.как бы мне исключить ту штриховку асфальта,что под домами,чтобы посчитать площадь непосредственно асфальта?
Errare humanum est, insipientis perseverare
Непрочитано 04.03.2008, 17:56
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Восстановить границы штриховки домов и обрезать по ним штриховку асфальта
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.03.2008, 18:01
Hans667
сети
SPb
чем обрезать?границы есть полилиниями.
Hans667 вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.03.2008, 18:03
Hans667
сети
SPb
у меня 15 км2,это сумашествие.асфальт я привет в качестве примера,тоже самое и с тротуарами-газонами и с дорогами-сооружениями и проч.
Hans667 вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.03.2008, 18:10
Hans667
сети
SPb
вот.
Тип файла: dwg
DWG 2004
тротуары-газоны.dwg (173.2 Кб, 4492 просмотров)
Hans667 вне форума
Непрочитано 04.03.2008, 18:33
Клетчатый
Штриховки "асфальт" в файле нет.
1)Посчитать отдельно площади "тротуара" и "зелени"
2)Вычесть из первого значения второе, получаем чистую площадь тротуаров
3) Обвести по периметру микрорайон полилинией. Определить её площадь.
4) Из полученной площади вычесть "грязную" площадь тротуаров, получаем площадь асфальта
ЗЫ В нижнем углу микрорайона штриховки "тротуара" и "зелени" не совпадают. Т.к. штриховка ассоциативная, исправляется это простым растягиванием контура "тротуара" за ручки. Может такое несовпадение есть ещё, я файл внимательно не смотрел
Тип файла: dwg
DWG 2007
тротуары-газоны.dwg (221.3 Кб, 4376 просмотров)
Последний раз редактировалось Клетчатый, 04.03.2008 в 18:48.
Клетчатый вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.03.2008, 08:57
Hans667
сети
SPb
Специально для КЛЕТЧАТОГО.Вычитать и умножать учат в школе,учат в школе,учат в школе.Читай внимательно тему: вопрос по средствам автокада.
Hans667 вне форума
Непрочитано 05.03.2008, 09:17
Посмотри программу Александра Ривилиса ObjectARX. GeomProps — площадь, длина, объем выбранных примитивов
Автор темы   Непрочитано 05.03.2008, 09:20
Hans667
сети
SPb
Хмурый,да ее уже загрузил на той неделе,наверно наиболее простой способ который ты вчера писал,только я чего-то сегодня его уже не обнаружил.
Hans667 вне форума
Непрочитано 05.03.2008, 09:22
Hans667, я удалил своё сообщение. Что-то у меня тот способ не срабатывает.
Автор темы   Непрочитано 05.03.2008, 09:25
Hans667
сети
SPb
а у меня все работало,только довольно рутинно это,но что делать.чего за команда,моя память мне изменяет с утра))))))...
Hans667 вне форума
Непрочитано 05.03.2008, 09:30
_area
Specify first corner point or [Object/Add/Subtract]: a
Specify first corner point or [Object/Subtract]: o
(ADD mode) Select objects:
(Указать штриховку для добавления в набор) Enter
Total area = .....
(ADD mode) Select objects: Enter
Specify first corner point or [Object/Subtract]: s
Specify first corner point or [Object/Add]: o
(SUBTRACT mode) Select objects:
(Указать штриховку для вычитания из набора) Enter
Total area = Результат вычисления
(SUBTRACT mode) Select objects: Enter
Specify first corner point or [Object/Add]: Enter
Непрочитано 05.03.2008, 10:03
Bull
Если АКАД начиная с 2006-го, то обрезать штриховку нет проблем - как обычные примитивы.
...границы штриховки домов и обрезать по ним штриховку асфальта...
Почему способ не устроил?
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.03.2008, 10:27
Hans667
сети
SPb
ну команда _trim, да.Но тыкать в каждый участок,тем паче что их много не продуктивно.Вопрос был, чтобы команда-> указать чем обрезать->указать что обрезать-> чик и готово.Это хочу найти.
Hans667 вне форума
Непрочитано 05.03.2008, 10:57
Bull
Можно в редактирование этой штриховки ещё зайти и нажать "add: select objects" и указать те самые полилинии. Не в курсе, будет ли внутри команды быстрый выбор работать. Попробуй.
Bull вне форума
Непрочитано 06.03.2008, 02:14
Клетчатый
Сообщение от Hans667 Посмотреть сообщение
...Нутк, меня умножать и вычитать научили)...Если необходимо средствами автокада, то в нём есть встроенный калькулятор)))...Пошёл второй день обсуждений, хотя посчитать моим способом, займёт пару минут....
ЗЫ...
..."посчитать" в данном случае, надо понимать как "определить средствами автокада") , посредством GeomProps например.
Последний раз редактировалось Клетчатый, 06.03.2008 в 02:29.
