Армирование монолитной балки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирование монолитной балки
Непрочитано 04.03.2008, 20:41 #1
STROIKA
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста в монолитных балках между верхней и нижней зонами армирования нужна разбежка?
Автор темы   Непрочитано 04.03.2008, 21:28
STROIKA
у меня верхняя и нижняя арматура разложена по зонам в соответствии с расчетом и получается что в некоторых местах нахлесты в одном месте
STROIKA вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.03.2008, 21:36
STROIKA
файл не крепится...
Тип файла: dwg
DWG 2004
1.dwg (99.1 Кб, 1188 просмотров)
STROIKA вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.03.2008, 21:38
STROIKA
мне конструктор один сказал что должна быть разбежка по Черт. 106. пособия к СНиП, но насчет балок у меня сомнения
STROIKA вне форума
Непрочитано 04.03.2008, 21:49
Вячеслав А
проектировщик КМ
а как у вас получается по расчету и в одном месте (сечении как я понял). на опорах верхняя зона армируется, в пролете нижняя (по эпюре моментов) остальное конструктивно.
я не железобетонщик это все со школьной скамьи, я не понимаю какая проблема?
Вячеслав А вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.03.2008, 21:56
STROIKA
вот расчет
Тип файла: doc БАЛКа.doc (99.5 Кб, 354 просмотров)
STROIKA вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.03.2008, 22:00
STROIKA
я смотрю по эпюрам материалов получается нижняя зона на опорах 4d20 в пролете 4d28 а верхняя и на опорах и в пролете 4d28, так я понимаю
STROIKA вне форума
Непрочитано 04.03.2008, 22:02
MegaPascal
проектирование
Следуя здравому смыслу, я бы разнёс. Нужно искать в СНиПе по ЖБК, там это было.
Круглое катим, квадратное несём.
MegaPascal вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.03.2008, 22:09
STROIKA
Сообщение от MegaPascal Посмотреть сообщение
Я не пойму как... В перекрытии я понимаю как это все сделать а в балке не очень
STROIKA вне форума
Непрочитано 04.03.2008, 22:23
sudakov
Киев
Вообще не вижу надобности делать стыковку. Вполне можно заармировать цельными стержнями. А уж если стыковать, то нижнюю оставить как есть, а верхнюю - посередине и без нахлеста. Анкеровка какая-то корявая, но к вопросу не относится.
sudakov вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.03.2008, 22:29
STROIKA
Спасибо!
STROIKA вне форума
Непрочитано 05.03.2008, 12:35
мозголом из Самары
Самара
Сообщение от sudakov Посмотреть сообщение
В смысле без нахлеста, да там где наибольшие сжимающие усилия. STROIKA везде пишут, что не рекомендуется (но не запрещается) стыковать в зоне наибольших изг. моментов, у вас стыковка происходит приблизительно в нулевой зоне. Только странно почему по расчету нужна сжатая арматура в пролете? Еще вы не учли что сечение тавровое, а не прямоугольное. Конкретно по вашему вопросу- нет необходимости делать разбежку м/д верхней и нижней арматурой.
мозголом из Самары вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.03.2008, 13:08
STROIKA
мозголом из Самары, спасибо!
STROIKA вне форума
Непрочитано 05.03.2008, 16:16
Michail
Эх.....
Казахстан
<phrase 1= Отправить сообщение для Michail с помощью Skype™
IMHO Разбежка нужна только в стержнях в своей плоскости. Стержни анкерить вниз лучше
Michail вне форума
Непрочитано 05.03.2008, 20:49
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
разбежка не нужна, тем более, что стержни поз.1 - конструктивные, нужны лишь для того, чтобы обматывать вокруг них хомуты. соответсвенно, не нужна и такая "полная" нахлестка между поз. 1 и 2. нижние стержни (поз. 4) я бы довел до грани опоры, а в опору завел бы конструктивные стыковые стержни, анкеровать нижнюю рабочую арматуру в опоры не надо. говорю навскидку, все подробности - см. в "руководстве по конструированию жбк" 1978 года и "армирование монолитных ж.б. конструкций" 2007 года (автор Тихонов) - все есть в дауне.
Axe-d вне форума
Непрочитано 05.03.2008, 21:48
Axe-d
иллюстратор
Прошу прощения, не обратил должного внимания на эпюру материалов. Чего-то большие сомнения, в части наличия сжатой арматуры в пролете, на месте STROIKA перепроверил бы сечение ручками. Но если сжатая арматура нужна, то ,конечно, устраивайте для верхней арматуры нахлестку по всем правилам, а для нижней - как и написано в 15 посте. Кстати, откуда Вы взяли такие диаметры (пост 7)? Согласно Вашей же схеме верхняя арматура д.б. 4d28 на опоре и 4d18 - в пролете, нижняя - 4d32 в пролете
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.03.2008, 19:48
STROIKA
Всем спасибо!!!!
STROIKA вне форума
Узел ж.б. монолитной балки и колонны Ser_ga Железобетонные конструкции 1 18.01.2008 13:25
армирование монолитной плиты Stanislavmg Железобетонные конструкции 16 28.11.2007 09:31
Армирование жб балки beam21 Железобетонные конструкции 14 28.03.2007 12:28
Армирование фундаметной балки 4БФ60... (серии 415, 815) Chief Justice Железобетонные конструкции 7 05.10.2006 16:35
Совместная работа мет балки и монолитной плиты SCAD Александр Валерьевич SCAD 10 10.07.2006 21:14
