Помогите с фундаментом!!
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Помогите с фундаментом!!
Непрочитано 05.10.2004, 06:27 #1
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Помогите с фундаментом!! Под памятник нужен фундамент, но т.к. рядом канализация решили ставить на плиту… а как ее рассчитать, если вес памятника 5 тонн.. размеры 5метров на 1 метр, высотой 4 метра… Может бетон нужен какой-нибудь особый??? И что будет если низ плиты выше уровня промерзания???
Непрочитано 05.10.2004, 10:24
Dima
инженер
Одесса-Мама
<phrase 1= Отправить сообщение для Dima с помощью Skype™
а исходные данные?
я допустим если проектирую какое-либо ф-ты (но не большие) без геологиии то принимаю нагрузку на 1 см2 подошвы не более 1 кг, если не получается то требую геологию и считаю!
ничего хорошего, с одной стороны ф-та грунт оттает раньше чем с другой и появятся просадки=>трещины
vinum
Dima вне форума
Непрочитано 06.10.2004, 13:16
str-02
От края фундамента до ненапорной канализации в свету должно быть 3 м. Если вы ставите памятник на канализацию будте готовы что его снесут когда будут вскрывать трубы.
Непрочитано 06.10.2004, 20:29
Perezz!!
str-02 ->
[sm206]
Perezz!! вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.10.2004, 04:45
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Он же памятник!! кто же его снесет??...
Весит около 5 тонн... Краном окуратно поднимут и вдругое место поставят...
Колян вне форума
Непрочитано 07.10.2004, 18:55
Serz
Строительное проектирование
С промерзанием боремся так: песчаную подушку по расчету (думаю, получится миллиметров 400-500 при любых грунтах. Есть пособие по расчету.)
Ширина 1 метр - настораживает. Посмотрите напряжения под подошвой.
Канализацию - перенести на фиг.
Serz вне форума
Непрочитано 07.10.2004, 20:11
wjea
Как вспомню, измученных растерянных заплаканных просителей сооружения памятников бродящих с бумажками по ГлавАПУ. Так душа наизнанку выворачивается.
Пускай обратятся с открытым адресом, скажут какая сука деньги на проект зажала.
И всё досконально расскажем а может и изобразим бесплатно. Есть моя личная, персональная просьба к тебе
Колян, сгинь с глаз пожалуйста! И Саныча если не трудно с собой прихвати, который фундамент в санатории на курорте, сооружать собрался. Совсем крыша поехала!
wjea вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.10.2004, 09:45
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Если плита под памятник 1м*5м*h0.6м... то площадь 500000см2... Получается грунт выдержит 500тонн!!! А у меня вместе с памятником 12тонн...
Колян вне форума
Непрочитано 09.10.2004, 19:41
lee
43
1 х 5 = 5м2 = 5 00 00 см2
с учетом принятого допустимого давления
1 кгс/см2 х 5 00 00 см2 = 50 000 кгс = 50 тс
Колян, тебе надо памятник ставить, Пифагор ты греческий
Вот такие, ... , нашу канализацию портят : )
lee вне форума
Непрочитано 07.11.2004, 21:00
Vlad_men
просто сомнения, нужно ли отступать от ненапорной канализации 3 метра в свету, насколько я шас припоминаю это от газа в/д
Vlad_men вне форума
Непрочитано 08.11.2004, 20:18
lee
43
> Vlad_men
СНиП 2.07.01-89* п. 7.23, табл. 14*.
От фундаментов сооружений до самотечной канализации расстояние в свету 3 м.
lee вне форума
