Расчет предварительно-напряженной ж.б. плиты со стальным канатом в качестве арматуры
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Расчет предварительно-напряженной ж.б. плиты со стальным канатом в качестве арматуры
Непрочитано 06.03.2008, 21:33 #1
Madtosh
Инженер-проектировщик всегда
Доброго времени суток. Кто-нибудь встречался с ж.б. плитами, в которых в качестве напрягаемой арматуры используются натянутые тросы. Где посмотреть как это считать? Или пример расчета. Спасибо.
Просто проектолог
Последний раз редактировалось Madtosh, 07.03.2008 в 10:42.
Непрочитано 07.03.2008, 01:03
GWA18
Черновцы
Наверное, все-таки ключевые слова для поиска - не "плита" и "трос", а "панель" и "канат".
Это не расчет, к сожалению, но, надеюсь, пригодится (как ориентир в поисках):
• Серия 1.041.1-3 Сборные железобетонные многопустотные плиты перекрытий многоэтажных общественных зданий, производственных и вспомогательных зданий промышленных предприятий.
Выпуск 10. Плиты длиной 8650 мм, армированные напрягаемыми арматурными канатами класса К7 и высокопрочной проволокой класса Вр-II, из тяжелого бетона. Рабочие чертежи
Выпуск 7. Плиты длиной 5650 мм, армированные напрягаемой арматурой из стали класса К-7, из тяжелого бетона. Рабочие чертежи
Выпуск 9. Плиты длиной 6850 мм, армированные напрягаемыми арматурными канатами класса К-7 и высокопрочной проволокой класса Вр-II, из тяжелого и легкого бетонов. Рабочие чертежи
• Серия 1.241-1 Панели перекрытий железобетонные многопустотные.
Выпуск 30. Предварительно напряженные панели длиной 628 см, шириной 238 и 298 см, армированные канатами Д6 класса К-7 с непрерывной навивкой арматуры. Метод натяжения электротермомеханический. Рабочие чертежи
Выпуск 31. Предварительно напряженные панели длиной 718 см, шириной 119 и 149 см, армированные канатами Д6 класса К-7 с непрерывной навивкой арматуры. Метод натяжения электротермомеханический. Рабочие чертежи
Выпуск 32. Предварительно напряженные панели длиной 628 см, шириной 238, 298 см и длиной 718 см, шириной 119 и 149 см, армированные канатами Д6 класса К-7 с непрерывной навивкой арматуры. Метод натяжения электротермомеханический. Технические условия
Выпуск 33. Предварительно напряженные панели длиной 628 см, шириной 238, 298 см и длиной 718 см, шириной 119 и 149 см, армированные канатами Д6 класса К-7 с непрерывной навивкой арматуры. Метод натяжения электротермомеханический. Карты технического...
• Серия 1.432.1-20 Панели стен железобетонные предварительно напряженные длиной 12 м для неотапливаемых производственных зданий.
Выпуск 1. Указания по применению. Монтажные узлы и соединительные изделия. Рабочие чертежи
Выпуск 2. Стеновые панели. Рабочие чертежи
Выпуск 3. Арматурные и закладные изделия. Рабочие чертежи
Каталожные листы прикладываю, самих серий у меня нет.
Существуют еще серии на балки, балки пролетные, колонны, сваи и т.п. - с предварительно напряженными арматурными канатами; но, насколько понимаю, они Вас не интересуют.
З.Ы. Наврал. Кое-что есть у меня. Уточню.
Тип файла: rar КатЛист Панели с арматурными канатами.RAR (617.4 Кб, 301 просмотров)
GWA18 вне форума
Непрочитано 07.03.2008, 01:22
GWA18
Черновцы
Серия 1.241-1
http://serii.info/forum/showpost.php?p=8&postcount=6
http://serii.info/forum/showpost.php?p=76&postcount=16
http://serii.info/forum/showpost.php?p=213&postcount=23
http://serii.info/forum/showpost.php?p=224&postcount=25
1.041.1-3
http://www.forum.inoe.name/showpost....&postcount=198
GWA18 вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.03.2008, 09:24
Madtosh
Спасибо большое. Мне надо немного другое. Как всегда проект сдается после стройки. Пришли плиты (по-моему из Финляндии, но это не важно), надо сделать расчет этих плит для экспертизы. Мнеб хоть одним глазком взглянуть на пример расчета или методику.
Просто проектолог
Madtosh вне форума
расчет ж.б. плиты на насыпном грунте AlexM1981 Основания и фундаменты 14 02.05.2024 14:13
Железобетонные подкрановые балки. Без предварительно напряженной арматуры!? Розмысл Железобетонные конструкции 9 14.08.2019 22:42
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
Нелинейный расчет монолитной плиты в Лире Haron Лира / Лира-САПР 26 04.07.2007 09:34
