Конструкция наружной стены плавательного бассейна
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Конструкция наружной стены плавательного бассейна
Непрочитано 13.03.2008, 20:39 #1
sneg
Подскажите, кто знает, конструкцию наружной стены плавательного бассейна в соответствии с последними теплотехническими нормами. Раньше, до 2000 года принимали стены из глиняного кирпича толщ. 770мм. Сейчас такая стена по теплотехническому расчету не пройдет, нужен какой-то невлагоемкий утеплитель. Какой? И можно-ли такие стены снаружи штукатурить?
Непрочитано 13.03.2008, 21:12
FOCUS
Год назад сдали блок плавательного бассейна. Тип стены невентилируемый фасад: 380мм-одинарный кирпич, 170мм фасад баттс ну и керамогранит или штукатурка по утеплителю. Внутри стену тоже обмазвали сецсоставом. Могу фото выложить, но не сегодня
FOCUS вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2008, 23:06
sneg
Фасад баттс это минераловатные плиты? Они же влагоемкие, их можно применять в бассейне?
sneg вне форума
Непрочитано 14.03.2008, 00:00
Forrest_Gump
Щелково МО
ну если Вам не нравятся гидрофобизированная минплита. используйте экструдированный пенополистирол...
с другой стороны - у Вас стенка протекает что ли, что требуется невлагоемкий утеплитель???
P.S. упс, про протекание стенки меня подклинило. чегой-то мне подумалось, что Вы спрашиваете про конструкции стены именно бассейна (чаши), а не здания бассейна :-))))
Последний раз редактировалось Forrest_Gump, 14.03.2008 в 07:06.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 14.03.2008, 04:06
Lev_37
Проектирование ПГС
г. Усть-Илимск
To Sneg!
Стены и покрытие плавательного бассейна, эксплуатируемые при высокой внутренней температуре (до 28 град.), высокой влажности (до 60% нормируемой и до 75% при отсутствии общеобменой вентиляции) и, соответственно, высоком парциальном давлении пара должны отвечать основным требованиям:
1. Достаточная прочность на действующие нагрузки.
2. Надежная трещиностойкая пароизоляция!!!
3.Нормируемая тепловая изоляция маловлагоемким эффективным утеплителем.
4. При выполнении наружного теплоизоляционного слоя необходимо обеспечить свободное испарение влаги устройством вентилитуемого слоя. Штукатурка по утеплителю категорически запрещается!!
5.Общеобменная вентиляция с рекуперацией и осушением воздуха!!!
Эти рекомендации продиктованы на основании материалов обследования здания плавательного бассейна, эксплуатируемого уже 30 лет.
Последний раз редактировалось Lev_37, 14.03.2008 в 04:12.
Lev_37 вне форума
Непрочитано 14.03.2008, 04:13
Lev_37
Проектирование ПГС
г. Усть-Илимск
To FOCUS!
К посту #2.
Надеюсь, что Вы не причастны к проектированию этого бассейна.
Lev_37 вне форума
