Печать 3D оттенками серого
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Печать 3D оттенками серого
Непрочитано 12.10.2004, 15:43 #1
Vladimir
Нижний Новгород
Создал модель в 3D и раскрасил по сторонам.
В итоге хочу вывести на печать в полутонах. Пытаюсь и получаю ... !? пустые поверхности и разнотонные грани. УХ как мне достало.
Излазил все или по-крайней мере почти все, но результата никакого.
Печатаю из AutoCad 2000/MDT.
Стиль печати выбирал как монохром так и оттенки серого - результат нулевой.
Просто чтобы распечатать в полутонах (хотя ч/б) такой путь длинный получается.
1. Рендеришь с материалами в файл, предварительно раставив свет.
2. Потом открываешь в PhotoShop и настраиваешь качество нужное тебе и выплевывешь на печать.
Хотелось бы сократить время данной операции, так как модели емкие, правда машинка не слабая. Но время важнее, при условии что сыпется как снег на голову.
Нужна информация и помощь только внутри AutoCad без дополнительного программного обеспечения.
Буду рад Любой реакции по существу.
Владимир
Непрочитано 12.10.2004, 16:25 Re: Печать 3D оттенками серого
виталич
Сообщение от Vladimir
1.Правильным путем идете, товарищ.
2.Я в свое время экспериментировал с этим в 14-м АКАДЕ. Причем сохранял файлы в формате *.tga - со всеми сценами и светом (разумеется серый). Затем распечатывал из ACDSee. И вполне прилично.
Попробуй - гораздо быстрее, чем через Photoshop.
А голый АКАД - не зн-а-а-ю. Что-то не слыхал.
Не бывает так, чтобы не было никак. Как-нибудь да будет.
виталич вне форума
Непрочитано 12.10.2004, 19:59
Alaspher
e•burg
Возможность печати рендереного окна появилась только в версии R16.
Alaspher вне форума
Непрочитано 13.10.2004, 09:58
виталич
Сообщение от Alaspher
Да, действительн, есть такое дело.
Только что попробовал сделать полутоновую распечатку рендеренной сцены из 2005-го АКАДа. Отчитываюсь:
1. Рендерю сцену.-> Принт.-> Выбираю принтер HP LaserJet 5L->А4->Портрет->600dpi->Окно (указываю окно)-> Вписать->Качество графики->Maximum->Затенение изображения->Rendered->Grayscale.ctb (стиль печати)->Просмотр всего-> Жду три минуты->Plot (Enter)-> Жду еще минут ШЕСТЬ. Наконец получаю бумагу.
2. Редер->saveimg->Path->FileName.tga; ACDSee->Plot->600dpi, массштаб проимерно тот же. Жду 12 сек. Готово!
3. Качество одинаковое. Слегка отличается яркость изображения - из АКАДа чуть поярче.
Резюме:
АКАДу пришлось ТРИ раза оцифровывать сцену: собственно при рендеринге, при предв. просмотре, при выводе на печать. Причем на двух последних этапах он явно уступает по скорости построения растра даже такой микроскопуське, как ACDSee (первого она просто не умеет) не говоря уже о том, что зачем-то надо было ТРИ раза это делать. :shock:
Короче оптимизация у монстера явно хромает. На все три ноги
виталич вне форума
Непрочитано 16.10.2004, 18:32
Trucker
инженер
Саратов
[quote="виталич"]
Согласен... По-этому, как уже где-то здесь на форуме обсуждалось, я использую встроенный рендер только для предварительного просмотра результатов... :shock: Как это не печально... :cry:
Ну не дизайнерская ACAD программа... :shock:
Инженер должен быть в меру ленивым...
Trucker вне форума
Непрочитано 18.10.2004, 00:56
BigBrother
Design & programming :)
<phrase 1= Отправить сообщение для BigBrother с помощью Skype™
Оптимизировать и ручками можно...
Печать вида as is через shade>gouraud дает примерно те же результаты.
Правда более-менее корректного отображения текстур мне удалось добиться только печатью на вирт. принтер Microsoft Office Document Image Writer и Macromedia FlashPaper :cry:
BigBrother вне форума
Непрочитано 18.10.2004, 10:42
виталич
Сообщение от BigBrother
Возьму на заметку :idea:
виталич вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.10.2004, 12:53
Vladimir
Нижний Новгород
Это все хорошо, но как говорится это не прямо из акада вываливать.
Я понял одно - данная вещь не работает в акаде 2000.
Ну как говориться - будем мучится и тратить свое драгоценное время на правку изображений.
Владимир
Vladimir вне форума
Непрочитано 18.10.2004, 13:14
виталич
[/quote]
[/quote]
И в 2005 считай тоже.
виталич вне форума
