Наращивание стального кронштейна. Достаточно ли сварки?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Наращивание стального кронштейна. Достаточно ли сварки?
Непрочитано 26.03.2008, 12:36 #1
zuboffster
Инженер-конструктор
Петрозаводск
Всем привет! Помогите советом, пожалуйста
Необходимо увеличить длину кронштейна (гн. прямоуг. профиль 80х60х4) на 10см. Для этого существующий кронштейн разрезают и вставляют кусок того же профиля. Соединения на сварке. Хватит ли сварки встык по контуру или нужны еще дополнительные накладки? Если опираться на СНиП запас прочности более чем 2 раза.
Тип файла: pdf kronstein.pdf (11.3 Кб, 196 просмотров)
Непрочитано 26.03.2008, 12:52
Forrest_Gump
Щелково МО
да кто же Вам запретит так делать?
только я сторонник накладок - вот их и приварить к обеим половинками кронштейна.
а еще лучше - оденьте трубу большего размера на Ваш кронштейн
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 31.03.2008, 10:52
Румын
металлист
Питер
А зачем вы стараетесь вварить кусок туда где момент побольше? на конце кусок доварить нельзя? - и резать ниче не надо
(с) Чем шут не чертит
Румын вне форума
Непрочитано 31.03.2008, 10:59
filosof
Конструктор-проектировщик
Согласен, лучше наварить остаток, во всех случаях выгоднее и разумнее.
filosof вне форума
Непрочитано 31.03.2008, 11:13
DK
Что касается предложенного конструктивного решения, то оно делеко от совершенства. Варить встык квадратные трубы лучше на подкладках. Для этого внутрь одной из свариваемых труб предварительно ввариваются 4 листа t=3мм.
Непрочитано 31.03.2008, 11:34
DMI
Омск
Согласен с п.3
От себя добавлю, в данном случае я бы вварил ГСП меньших размеров, например 60x40x3, запустив ее в сущ. на 2...2,5 высоты (120...150 мм)
DMI вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.03.2008, 12:18
zuboffster
Инженер-конструктор
Петрозаводск
to Румын
варить в конце никак нельзя - в том вся и соль
to DK
Спасибо за совет, по технологии это выглядит действительно удобным в следующий раз учту, потому что решение уже принято (добавили накладку в растянутую зону) и в работе.
Спасибо всем
Тип файла: pdf kronstein2.pdf (11.9 Кб, 131 просмотров)
zuboffster вне форума
