Деревянные балки-да или нет
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Деревянные балки-да или нет
Непрочитано 26.03.2008, 16:45 #1
Андрамеда
ГИП
Томск
Добрый день!
Подскажите как быть в следующей ситуации:
Бывшее здание школы переделываем под деловой центр. Школу закрыли ввиду того, что в качетве междуэтажных перекрытий деревянные балки и по требованиям пожарной безопасности данный тип перекрытий не проходит для данного функционального назначения.
Вопрос следующий: есть ли необходимость замены этих деревянных перекрытий для делового центра, если возможно их оставить, то каким образом обеспечить огнестойкость данной конструкции в 3 часа.
Здание кирпичное, посторено в середине 50-х. Этажей -4
Заранее благодарю)))
Непрочитано 26.03.2008, 17:53
Perezz!!
Нет.
Заменить дерево монолитом.
Perezz!! вне форума
Непрочитано 26.03.2008, 18:17
NEBG
проектировщик
Сообщение от Perezz!! Посмотреть сообщение
Нет.
Вы не правы на счет монолита. Огнестойкость дерева превышает огнестойкость монолита. Может помочь окраска или отделка негарючим материалом, например минватой.
NEBG
NEBG вне форума
Непрочитано 26.03.2008, 18:26
Зяблик
Металлостроительство
Перекрытие по деревянным балкам - нормальное проектное решение. А огнестойкость можно обеспечить с помощью облицовки плитами ГВЛ. Между балками для звуко- и теплоизоляции положить минплиту.
Зяблик вне форума
Непрочитано 26.03.2008, 19:49
Forrest_Gump
Щелково МО
Жадность губит людей.
Было ли проведено нормальное обследование деревянныйх конструкций?
У меня есть сомнения, что за 50 лет КД остались в хорошем состоянии.
Посему соглашусь с Perezz!! - монолит в таких исходных данных лучше.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 26.03.2008, 20:07
Villy-Churak
Архитектор-конструктор. Строительство и проектирование коттеджей и интерьеров.
1. Для начала вскрыть все перекрытия сверху. Убедиться, что балки в хорошем состоянии. Часто старые брёвна (лафеты) лучше свежих.
2. Скорее всего балки в местах заделки уже чем-то повреждены.
И пристеночная влажность, и бесконечные протечки труб и т.п.
3. Если стены выдержат монолитные перекрытия - это будет лучшее и самое дешёвое решение.
4. Стальные балки или деревянные - в любом случае будут нужны мероприятия по огнезащите. И металл, и хорошое дерево может оказаться намного дороже монолита в результате.
Сколько видел реконструкций подобных - всегда был монолит в сочетании с металлоконструкциями.
Villy-Churak вне форума
Непрочитано 26.03.2008, 20:08
Villy-Churak
Замечу, что "традиционные" обследования перекрытий деревянных - не надёжны. Они слишком "местные". Надо вскрывать все балки, сбивать черепки с сопревшими гвоздями... И т.д.
Ломать придётся, 100%, что ломать!
Непрочитано 26.03.2008, 21:39
sudakov
Киев
Даже если старые деревянные балки в нормальном состоянии, то деловой центр с такими перекрытиями - это просто улыбает. У нас так только самые примитивные дачи строят. Хотите получить нормальное офисное здание - делайте или монолтное или монолитное по стальным балкам перекрытие.
sudakov вне форума
Непрочитано 26.03.2008, 21:52
AIK
А я бы и здание сломал. не зря в ценниках реконструкция идет с коэффициентом 1,3. Все что писали выше насчет замены деревях на ж/б чистая правда. При этом надо обследовать, пересчитать и усилить фундаменты, сделать локальное усиление стен, утеплить стены под действующие теплотехнические нормы, потом заказчег попросит мансардочку в 5 этажей, потом в ж/б перекрытиях надо будет продолбать дырочки и постоить шахточки под коммуникации, о которых в 50-е никто не думал.
Ей богу, лучший инструмент для реконструкции таких зданий называется бульдозер.
AIK вне форума
Непрочитано 27.03.2008, 18:08
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
есть пропитки дерева, такие что оно не горит и не обугливается подаоткрытым пламенем. Сам на выставке палку такую полчаса пытал - только закоптил. В сети покопаться на все возможные варианты - можно найти.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 28.03.2008, 10:34
Фоса
Главный инженер
Красноярск
соглашусь с AIK.
Зачем вам, Андрамеда, деловой центр из такого здания лепить?
К тому же, если проектировать реконструкцию по уму, то сделать это гораздо сложнее, чем проектировать новое здание. ИМХО
Фоса вне форума
Серии по мостостроению rasch Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 77 18.01.2023 10:51
Пароизоляция утеплителя: нужна или нет. Romka Прочее. Архитектура и строительство 183 18.08.2016 23:36
Нужен МКЭ расчет или нет? SRG_ORL Расчетные программы 36 22.12.2006 00:39
Можно ли делать в проекте свободную планировку кв-р или нет? tyoma Разное 4 09.12.2006 08:05
autocad 2007 - глюк или нет? ed-dy AutoCAD 3 26.10.2006 10:03
