Модернизация - что это?
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Модернизация - что это?
Непрочитано 27.03.2008, 10:51 #1
Andr65
Руками вожу...
Заказчик просит назвать проект как "Модерницация крыши помещения...".В реальности будем полностью переделывать перекрытие бассейна.Где можно посмотреть как трактуется "модернизация" и есть ли вообще такое юр.понятие?
Непрочитано 27.03.2008, 10:59
http://slovari.yandex.ru/dict/bse/ar...86%D0%B8%D1%8F
http://slovari.yandex.ru/dict/econom...86%D0%B8%D1%8F
Автор темы   Непрочитано 27.03.2008, 11:03
Andr65
Руками вожу...
Меня интересует не значение в словаре,а что именно отражает понятие, с точки зрения наших норм.Т.е., возможна ли смена конструктива при модернизации?
Andr65 вне форума
Непрочитано 27.03.2008, 11:16
пст
с. Алексеевка
В строительных нормах нет модернизации конструкций.
Есть реконструкция, есть капитальный ремонт.
пст вне форума
Непрочитано 27.03.2008, 11:23
Profan
Ни в строительных нормах, ни в словаре нет понятия "модерницация".
Пусть заказчик и объяснит, что он имеет в виду.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.03.2008, 11:26
Andr65
Руками вожу...
Вот что он пишет(явно из какого-то документа): "...исходя из того,что модернизация это замена старых материалов на новые(с более эффективными потребительскими свойствами),не меняя конструктивных решений сооружения."
Andr65 вне форума
Непрочитано 27.03.2008, 11:56
Nikus
В терминологии нормативно-правовых актов в области градостроительной деятельности понятия "модернизация" нет. То, что задумал Ваш заказчик, называется "капитальный ремонт", причём такой, при котором требуется получение разрешения на строительство.
К сожалению, в Градостроительном кодексе нет определения термина "капитальный ремонт", но из смысла его положений следует, что капитальный ремонт - это любые работы на объекте капитального строительства, при которых "затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности таких объектов".
Для справки прикрепил письмо Госстроя, немного старое, но в целом верное.
Тип файла: rar pismo.rar (8.3 Кб, 134 просмотров)
Nikus вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.03.2008, 12:58
Andr65
Руками вожу...
Сообщение от Nikus Посмотреть сообщение
Спасибо,информация полезная,но всё же могу ли я в договоре написать "модернизация" как название проекта?
Andr65 вне форума
Непрочитано 27.03.2008, 13:06
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
А здесь именно следует обратить внимание на значение слова в словаре. Модернизация, например - в старом жилом доме санузлы не оборудованы ванными. Установка ванн - модернизация, т.е. приведение в соответствие современным требованиям, устранение МОРАЛЬНОГО ИЗНОСА. Если износ физический, это реконструкция, капремонт
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 27.03.2008, 13:08
Profan
Блин, да исправьте вы цацу на зацу.
Profan вне форума
Непрочитано 27.03.2008, 13:22
AIK
Сообщение от Andr65 Посмотреть сообщение
С таким названием ни одна инстанция не примет проект. Название должно отражать одно из понятий, перечисленных в РМ-378, т.е. новое строительство, реконструкция, капитальный ремонт, реконструктивные работы и т.д. От этого зависит по какой из глав РМ-378 вам будут определять набор согласований.
Если это проект крыши сарая на даче, то называйте хоть апгрейдом.
AIK вне форума
Непрочитано 27.03.2008, 13:23
Nikus
Andr65, Вы можете написать в договоре всё что угодно, только независимо от этого результат Ваших усилий должен будет представлять собой "проектную документацию" по смыслу статьи 48 Градкодекса, поскольку к "проектной документации" законодательством РФ установлены определенные и вполне конкретные требования, как по форме, так и по содержанию. Так почему бы сразу не написать "капитальный ремонт"?
Намерения заказчика по поводу "модернизации" могут быть поняты, он скорее всего хочет избежать прохождения государственной экспертизы. В этом случае Ваша обязанность, как проектировщика, предупредить его о проблемах, которые могут возникнуть у него (да и у Вас также) впоследствии, в том числе с госстройнадзором.
Nikus вне форума
Непрочитано 27.03.2008, 14:19
Diman111
промышл проектант
Изовсехщелей
Offtop: ЗАЧЁТНО ))
Diman111 вне форума
SCAD vs LIRA X-DeViL Расчетные программы 92 11.08.2011 21:53
Как не надо строить. Письмо от заказчика))) Fanatic13 Разное 9 24.09.2007 21:33
Международная конференция в Пензе Матвей Разное 3 23.09.2007 01:31
