Civil 3D. Проблемы с подпрофильной таблицей
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Civil 3D. Проблемы с подпрофильной таблицей
Непрочитано 05.04.2008, 16:48 #1
Ygorekk
Инженер САПР
Есть чертеж, подобрал подпрофильную таблицу и возникли проблемы.
1.Нужно проставить метки земли на конкретном пикете, которые Civil не проставляет. Я решил этот вопрос с помощью выставления рубленого пикета в плане трассы (без изменения пикетажа) и включением отображения отметки рубленого в нужной строке. Есть ли другие более элегантные варианты решения этой проблемы? (Первый скрин)
2.Проблемы с отображением «Уклон-Длина» вот что есть(Второй скрин). Слишком часто расположены в строке данные. То, что нужно на третьем скрине. Как такое можно достичь? Причем чтобы ловились свои дополнительные пикеты.
ID:	5068  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5069  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 07.04.2008, 12:25
maksimys
генплана нет
spb
кантри кит наверное установлен - судя по фоткам.
Спрашивали у преподователя - тоже - он только руками развел и сказал
что можно переправить но надо обладать основами перепрограмирования.
- типа уровень преподавания во всех курсах - начинающий цивил
а есть еще продвинутый и супер продвинутый.
А ты не пробывал профиль по ровнее сделать?
а ты случайно профиль не по поверхности делаешь?
Похоже что да. А зачем ?
maksimys вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.04.2008, 12:53
Ygorekk
Инженер САПР
Отправить сообщение для Ygorekk с помощью Skype™
Кантри кит установлен. Профиль делается по поверхности полученной из точек COGO. Про вариант с програмированием я в курсе, но мне нужно именно инструментами чистого цивила.
Уровень преподования везде одинковый, специалистов по Civil способных вести более высокие уровни в России единицы.
А ты где учился?
Ygorekk вне форума
Непрочитано 08.04.2008, 09:13
ВоваН
Дороги, Конструкции, Тоннели
Сочи
Civil у тебя какой?
http://dwg.ru/f/showthread.php?t=18464
ВоваН вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.04.2008, 13:27
Ygorekk
Инженер САПР
Civil у меня любой, от 2006 до 2009 То, что у написано в той теме я давно в курсе. Там выставляются только через равные участки (на скрине по 100 метров) мнеже необходимо с разными интервалами.
Ygorekk вне форума
Непрочитано 18.04.2008, 10:12
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Сообщение от Ygorekk Посмотреть сообщение
Вот по этому адресу есть шаблон от MIP. Посмотори и возможно по подобию решишь возникшие у тебя проблемы.
http://dwg.ru/f/showthread.php?p=189324&#post189324
Valery Brelovsky вне форума
Civil 3D 2007. Импорт точек из dwg Airiz Прочее. Программное обеспечение 3 16.09.2009 11:41
Пакет адаптации Autodesk Civil 3D 2007 ВоваН Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 18.03.2008 09:17
Пакет адаптации под Autodesk Civil 3D 2006 ВоваН Прочее. Программное обеспечение 3 03.11.2006 12:14
Вопрос по CIVIl 3D Julija Прочее. Программное обеспечение 1 25.08.2006 14:16
Land Desktop 2005 vs Civil 3D 2006 Mefisto Прочее. Программное обеспечение 33 23.03.2006 10:50
