Оболочка двуякой кривизны в Revite
Что именно хотите сделать?
Оболочку сделать можно... есть два известных мне варианта: 1. Через формообразование выдавливанием кривого профиля по кривой траектории. 2. Редактированием точек элементов перекрытия или кровли. Смотрите примеры...
Autodesk BIM Evangelist Aleksandr (Sett) Kanivets |
Хочу сделать ж/б для пром. здания оболочку 18*24м с радиусами 20,51м и 28,04м соответственно. Не получается создать командой roof by extrusion т.к. необходимо использовать два вида для создания этой оболочки.
Вот такая оболочка как у Вас на первой картинке если ее перевернуть мне и надо. |
из ревит экспортировать напрямую через .sat или .dwg, импортировать тоже, например rhinoceros переводит .iges в .sat http://www.wikihow.com/Create-a-Freeform-Roof-in-Revit Последний раз редактировалось Uga, 07.04.2008 в 20:38. |
Здравствуйте. Средствами формообразования Revit, пока не реально построить такую поверхность. Тот "бантик" сделан кровлей и то только путем редактирования отметок ее угловых точек. Тоесть точность кривызны тяжело будет обеспечить. На сколько знаю, только одна BIM программа поддерживает работу с поверхностями высокого порядка - это Bentley MicroStation TriForma [/FONT]
[FONT="Tahoma"]
Не знаю на сколько подойдет, но сделал такой пример оболочки двойной кривизны формой выдавливания профиля по траектории с последующим построением на основе ее поверхности каркасно-панельной кровли. Форма получается полностью управляемая. [/FONT]
