инженер по конструкциям
С разбегу не найти, но можно воспользоваться старым СНиП II-7-81* - по поводу трассирования дорог и землянного полотна. Думаю, что если и есть новые нормы, то они взяты отсюда.
В любом случае поставленая Вами задача не решаема, поскольку факторов влияющих на ее решение очень много - это и геология, и качество откосов, и самое главное необходимость ее решения и воплощения. Кокова доля вероятности наступления землетрясения в Вашем районе с плачевными результатами - повреждения дороги и, возможной, гибели людей и их количества? Потому и нет норм на эту тему - дорогу и откосы можно восстановить, а вероятность гибели людей минимальна. Закладывать антисейсмические мероприятия в дороги на всем их протяжении нет смысла, кроме отвественных сооружений (мосты, путепроводу, тонели и пр.) |
ivan.solo, а теперь то же самое, но поспокойнее.
Engineer Регистрация: 08.11.2007
Tbilisi
можно воспользоваться СНиП 2.01.15-90. ИНЖЕНЕРНАЯ ЗАЩИТА ТЕРРИТОРИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ОТ ОПАСНЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ;
Есть много полезной литературы, например: -EM 1110-2-1902. Engineering and Design. Slope stability. US Army Corps of Engineers, 2003. 206p.; -Advanced numerical techniques in rock slope stability analysis – applications and limitations. Landslides – Causes, Impacts and Countermeasures. 17-21 June 2001, Davos, Switzerland, pp. 615-624; -S.L.Kramer. Geotechnical earthquake engineering. Prentice-Hall Inc., 1996. Хорошая программа Geo-slope Office, ee более новая версия GeoStudio2004; считает по методам предельного равновесия, по МКЭ; сейсмика задается коэффициентом к массе, возможно снижать фи, есть расчет во времени по акселерограммам (коэфф. устойчивости соотв. меняется во времени). Возможен расчет в вероятностной постановке и многое другое. Русской версии нет. |
иностранную литературу я в экспертизу не понесу - а снип слабоват и не для расчета а просто мероприятия по защите то да се. Маловато будет! Я понимаю - что все все знают - а конкретно когда сталкиваешься и надо ПОСЧИТАТЬ да не как то а основываясь на существующие нормативные документы - возникает стопор. Знания поверхностные.
Guest
дальше за 45 градусов.Как это сделать - Ваши проблемы.По усилению обратитесь в "Геомеханику".Есть малоизвестный источник1983г.,в котором опубликованы необходимые Вам характеристики возмущения сейсмической среды.Что касается нормативов, то их не хотят по умолчанию.Но посчитать мжно и без них. |
Guest
ivan.so!Получил ожидаемый ответ.Но так как ты solo-конструктор,то понимание придет со временем.Рекомендую сохранить.Пригодится.
Теперь то же самое популярно: 1.Любой естественный откос, характеризуемый определением "грунтовый", сползет при интенсивности землетрясения еще до 8 баллов . Каждому значению угла внутреннего трения соответствует вполне конкретная критическая интенсивность возмущения сейсмической среды. Чем выше значение тем ближе к 8 баллам. 2.Устойчивость естественных откосов из грунта при 9 баллах или фантазия, или чье-то желание выданное за действительность. Проблему устойчивости откоса с параметрами вашей задачи можно рассматривать в том случае, если материал откоса будет обладать свойствами твердого тела. (Напрмер по технологии "Геокомпозит",институт геоэкологии,академик В.И.Осипов или в СПб "ГЕОМАССИВ северо-запад"). |
Guest
Как чувствуют себя откос,анные пироги после 8-бального Китайского землетрясения? У тебя покруче будет. Начинка то 9ти бальная.
Думаю, что никакое Китайское землетрясение не заставит Мосстройбизнес имени Лужкова прекратить проектирование и строительство безригельных,хлипких высоток на сейсмических площадках России. |
Теплотехнический расчет с учетом откосов | v_alex | Конструкции зданий и сооружений | 22 | 16.03.2012 01:38 |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
Расчет по упругой схеме и расчет по выравненным моментам | Zhan | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 21.08.2007 19:58 |
Расчет перекрытия крыши в Scad | Dimchiko | SCAD | 6 | 27.05.2005 16:58 |
