Word нужна помощь профессионалов! Форм. текстов
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Word нужна помощь профессионалов! Форм. текстов
Автор темы   Непрочитано 07.04.2008, 13:52 Word нужна помощь профессионалов! Форм. текстов
dextron3
проектировшик
СССР
Прилагаю файл в ворде на нем текст в 2 столбца, как сделать
чтобы эти 2 столбца были попорядку, т.е. пункты по очереди,
текст не в таблице а через пробелы, не знаю как его быстро
сделать по порядку, это из сметы:
Прошу помочь мне самим алгоритмом, а не переделкой образца?
Заранее благодарен от всего сметного отдела
PS Обычно делаем топорную работу копируем по одному пункту подряд, по порядку,
чтобы пробелы не зацеплять, а это очень нудно, если есть кто с этим сталкивался
буду благодарен
Тип файла: doc ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ.doc (38.0 Кб, 299 просмотров)
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Последний раз редактировалось dextron3, 07.04.2008 в 13:59.
dextron3 вне форума
Непрочитано 07.04.2008, 14:01
Разметка страницы -колонки
Автор темы   Непрочитано 07.04.2008, 14:02
dextron3
проектировшик
СССР
так тут одна колонка, присмотрись внимательно, они пробелами соединяются, т.е. все это как бы одной строчкой написано, хотя ощущение что два отдельных столбца
dextron3 вне форума
Ты сделай 2
Автор темы   Непрочитано 07.04.2008, 14:06
dextron3
проектировшик
СССР
а спасибо помогло!!!!!!!!!!!
dextron3 вне форума
Непрочитано 07.04.2008, 14:46
rus22
Беларусь
Если приходят файлы в таком виде и надо "окультурить" ставим курсор перед первым символом второй колонки (условно) в данном случае пункт 27. Нажимаем Ctr+Shift+F8 и выделяем столбцом нужную часть (до конца второй колонки), вырезаем и вставляем в конце первой колонки предварительно нажав ентер для перехода на новую строку, корректируем и ПОТОМ уже делаем две колонки и вот это будет нормальный тугомент, т.е. документ.
Пробелы я обычно чищю заменой 2-3 пробелов на один, несколько раз пока не кончятся.
Жодино - Родина БелАЗов!
rus22 вне форума
Непрочитано 07.04.2008, 14:52
Bull
ух ты!!! прикольно...
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.04.2008, 15:10
dextron3
проектировшик
СССР
rus22, спасибо
dextron3 вне форума
Vlad®
розмысл
Иркутск
Того же эффекта можно добиться выделяя мышью при нажатой <alt>. Так же вырезаешь и вставляешь. а лишние пробеле - так же выделяя блоком при нажатом <alt> и удаляешь
Vlad® вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.04.2008, 15:11
dextron3
проектировшик
СССР
Солидворкер, отпинали меня сметчики, когда на колонки делит там все цыфры распрыгались по диаганали, тоесть 1, 24, 2, 25 и т.п., пришлось под стол залезать...
dextron3 вне форума
Непрочитано 07.04.2008, 15:18
Bull
Так блин, ты какую задачу поставил? Сделать по порядку 2 колонки. Т.е. сначала сверху вниз, потом уже переходит направо и опять сверху вниз. Нормальные 2 колонки и будут. А если нужно слева направо, а только потом на следующую строчку, то у тебя так и было (просто циферки перебить и всё...). Так что надо-то в конце-концов?
Последний раз редактировалось Bull, 07.04.2008 в 15:25.
Bull вне форума
Непрочитано 07.04.2008, 15:19
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
См. посты 6 и 9.
А еще посоветуй им с самого начала документ форматировать нормально, Word -это, все-таки, не пишущая машинка...
Непрочитано 07.04.2008, 15:26
Vlad®
розмысл
Иркутск
Как вариант:
Выдеделяешь весь текст и преобразовываешь его в таблицу. Получается одна таблица со сквозными строками. Потом "таблица/нарисовать таблицу" делишь ее на нужное кол-во колонок и далее работаешь как с обычной таблицей, можно в Ексель перекинуть, ну или в Ворде ставишь все один столбец, и ... можно просто скрыть сетку таблицы, а можно из таблицы преобразовть в текст - Таблица/преобразовать/таблицу в текст
Последний раз редактировалось Vlad®, 07.04.2008 в 15:45.
Vlad® вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.04.2008, 15:28
dextron3
проектировшик
СССР
См. посты 6 и 9.
это же программа АВС PC - 4, так делает, эти сметчики странный народ какойто, сами себе жизнь усложнять любят
dextron3 вне форума
Непрочитано 07.04.2008, 15:53
Bull
Так что, подправленный текст обратно в эту прогу загоняется ещё? Ужась.... Тогда только на месте можно разобраться. Хотя, как советуют, попробуй преобразованием ещё (текст в таблицу и потом наоборот). Ну если уж нет....
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.04.2008, 16:10
dextron3
проектировшик
СССР
Но вот вопрос как избавиться от пробелов в каждой строчке?,
после выполнения данных махинаций
dextron3 вне форума
Непрочитано 07.04.2008, 16:18
Автозаменой " куча пробелов" на "пробел"
Непрочитано 07.04.2008, 16:42
Bull
Не-не... Лучше просто пробела на "ничто" Пробовал, заменяет. А то ведь "куча пробелов" состоят из разного их кол-ва. Только придется помучиться. Не сразу "заменить всё", а понажимать "найти" и "заменить". (А не сморозил ли я х...ню? )
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.04.2008, 16:50
dextron3
проектировшик
СССР
Bull, Солидворкер, на счет количества пробелов то их разное число в каждой строке, как бы автоматизировать, какойнибудь,
командой, а то ведь сложновато....
dextron3 вне форума
Непрочитано 07.04.2008, 16:54
[Ctrl]+[H]
Два пробела на 1 пробел, сказали же И так пока не будет выдано сообщение "заменено 0 раз".
Нужна ваша помощь в GeoniCS castboy ПО от CSoft 12 07.08.2012 11:29
Нужна помощь (это не вопрос) Soprano AutoCAD 1 27.05.2005 23:01
Нужна помощь! Полилиния с равными интервалами опорных точек. pffafer AutoCAD 8 14.03.2005 21:24
Нужна помощь Николай1 Прочее. Архитектура и строительство 2 27.02.2004 12:47
