не печатает слои
Lugansk
Фильтров слоев в чертеже нет. Искать их не надо.
В пространстве листа (у слова "Модель" внизу экрана нажать кнопку BA_HZ. На рисунке подчёркнута) видно 7 голубых прямоугольников (на рисунке выделенные объекты, помеченные галочкой). Это и есть видовые экраны. Посмотрите свойства этих объектов. Все они находятся на слое AF |
Lugansk
У меня так тоже печатает! Но ведь в первом и втором вид.окне не печатаются голубые линии, а в третьем - черные!
![]() А если я печатаю из модели, то видны все!
Всем привет! |
TanyaNuri, ну и правльно. Я-же написал, что у видовых экранов включено свойство "Скрывать невидимые линии при печати". Так как модель состоит из твердых тел, то тела, находящиеся под другими, просто не печатаются. Если снять свойство видового экрана "Скрывать линии" - то всё будет пропечатываться. и будет видна мешанина из линий. Свойства печати следует установить либо "Каркас" (Wireframe) либо "Как отображается" (As Displayed)
В третьем окне слои заморожены для текущего видового экрана, о чём упоминал Makswell, в сообщении #2
Надо из пространства листа войти в видовой экран и раскрыть список слоев. Там будут видны "мелкие снежинки" на некоторых слоях, которые можно поменять на "солнышки", щёлкув по ним Последний раз редактировалось Хмурый, 08.04.2008 в 12:24. Причина: исправил ошибку которую нашел Bull |
Наоборот возможно (Т.е. из пространства листа зайти в модель - через видовой экран). А так нет
Век живи, век учись - ... |
Для чего нужны фильтры слоев?Как ими пользоваться? | Aysulu | AutoCAD | 43 | 17.04.2019 10:59 |
mtext печатает заглавными | Natashechka | AutoCAD | 6 | 20.02.2006 11:56 |
Неудаляемые слои... и др. | X-DeViL | AutoCAD | 17 | 20.12.2005 18:10 |
Как удалять слои???????? | Абдула | AutoCAD | 2 | 03.10.2005 19:07 |
