Арматурные каркасы
конструктор Регистрация: 10.04.2004
KS
Судя по толщине плиты, у Вас достаточное количество надземных элементов, требующих выпусков из плиты, у Вас наверняка , плита выходит консолью за стены подвала. Я это к тому, что верхняя сетка плиты просится быть вязанной, или на крайний случай комбинированной. если она допросится, а это обязательно, потому как точность выпусков арматуры для всех надземных элементов намного важнее, и сложнее обеспечить при установленной сварной верхней сетке фундамента, чем наоборот. По этому ИМХО все выпуски по возможности сделайте из объёмных каркасов, точность которых можно очень легко обеспечить. Выпуски стен подвала—объёмный каркас (может быть не выпуски а армирование стен подвала) Все это, при отсутствии верней сетки фундамента и поддерживающих её элементов легко устанавливается на подваренных ножках с той высоты, которой Вы пожелаете, основательно раскрепить арматурными подкосами, после чего приступить к армированию верхней сетки. |
