Чертеж приспособления ддля проверки конусности хвостовика
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Чертеж приспособления ддля проверки конусности хвостовика
Непрочитано 13.04.2008, 14:30 #1
whizzo
Привет! помогите пожалуйста найти чертеж приспособления для проверки конусности хвостовика!
Непрочитано 13.04.2008, 15:29
Ты хоть отдаленно представляешь все многообразие "хвостовиков" в технике?
Автор темы   Непрочитано 13.04.2008, 15:59
whizzo
хвостовик Конус Морзе №3 на сверле приспособление выглядит примерно так http://img215.**********.us/img215/332/12fq8.jpg но мне нужен более детальный чертеж
whizzo вне форума
Непрочитано 13.04.2008, 16:01
Сообщение от whizzo Посмотреть сообщение
Чертежей к сожалению нет. Все на работе осталось.
Но состав можно обсудить.
Контроль предполагается какой?
Предельный? Размерный? Комплексный? Какие типоразмеры хвостовиков предполагается контролировать? Какова точность контроля?
Ответите, можно будет и конструкцию обсудить.
Непрочитано 13.04.2008, 16:18
То что изображено по этой ссылке можно вообще собрать из стандартных элементов системы УСП-8 (Универсальных сборных приспособлений), без изготовления специального приспособления.
Если вам нужен выбраковочный контроль (годен - не годен), то достаточно ответного конусного калибра-втулки.
А если нужен размерный контроль, по типу изображенного приспособления, (возможно для операционного контроля в процессе изготовления), то данная схема вам не подойдет. У вас же конус, а приведенный контроль годится только для цилиндра.
Вам необходимо измерять две координаты, диаметр в связке положением этого диаметра относительно базовой поверхности (вдоль оси конуса).
То есть для Конуса Морзе №3, вам надо проверить четыре размера: а, l4, D1, D,
Последний раз редактировалось T-Yoke, 13.04.2008 в 16:38.
Автор темы   Непрочитано 13.04.2008, 16:56
whizzo
Да, мне нужен именно операционный контроль в процессе изготовления
Это будет лист в моем дипломе. Мне не нужно изготавливать специальное приспособление просто подробный чертеж и описание этого. Как написано в штампе это приспособление предназначено для контроля конусности и на чертеже тоже конус изображен. Но я не знаю как "собрать из стандартных элементов системы УСП-8"
whizzo вне форума
Непрочитано 13.04.2008, 20:11
Предположим вам нужен контроль после операции предварительное шлифование. Если конструкция приспособления вас не особо волнует, главное чтобы был контроль, то могу вам предложить такое приспособление.
Контроль по уровню "проваливания" в пределах допуска внутри синих линий. Если больше или меньше значит брак. (непроваливается - брак исправимый, провалилась ниже допуска - брак неисправимый)
Последний раз редактировалось T-Yoke, 13.04.2008 в 21:50.
Автор темы   Непрочитано 13.04.2008, 21:09
whizzo
Спасибо! а можешь скинуть файл с этим приспособлением на whizzo@inbox.ru? и, кстати, как оно называется?
А есть какое нибудь приспособление позамороченнее потому что может оказаться что это будет слишком простое
whizzo вне форума
Непрочитано 13.04.2008, 21:46
Простое - это если только нарисовать
А ты прикинь, как его расчитать, а потом сделать! А если для серийного производства, то таких калибров набирается несколько.
1. Рабочий калибр
2. Дублер рабочего калибра
3. Контрольный ответный калибр
4. Эталлонный калибр.
5. Эталонный ответный калибр
и у каждого свои допуски и требования по изготовлению, использованию, перепроверке и хранению.
А называется Калибр-Втулка конусная
Не думал, что тебе файл понадобится, я его за пять минут нарисовал в трехмерке и даже не сохранил, потому как для нормального чертежа, нужно строить по расчитанным размерам, а я для визуальной картинки размеры от фонаря использовал.
Последний раз редактировалось T-Yoke, 13.04.2008 в 21:57.
Автор темы   Непрочитано 13.04.2008, 21:56
whizzo
так мне его и не надо рассчитывать, мне нужно его только начертить на а1 и описание в записке
whizzo вне форума
Непрочитано 13.04.2008, 22:07
Так рисовать по каким размерам будешь. И какие допуски указывать?
Предположим номинальные размеры возьмешь из технологического поцесса в промежуточной операции на изготовление конуса Морзе №3.
Но остальное-то тоже надо в чертеже указать.
1. Материал
2. Термобработку поверхности
3. Контрольные размеры и периодичность проверки
4. Маркировку.
А вот описание в записке может включать в себя технологическую операцию по проверке детали, инструкцию по проверке самого калибра, обоснование выбранных допусков на изготовление калибра. Так что за простой картинкой, покатится целый снежный ком писанины.
Непрочитано 13.04.2008, 22:14
Так вот это самое описание и должно расчет приспособы на точность включать в себя....
Да и калибр, имхо, не прокатит для диплома, надо будет именно приспособление для измерения..., хотя тут надо с руководителем согласовывать
Как сделать правильный чертеж pk77 Разное 64 03.04.2007 16:36
