Задачка по строительной механике
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Задачка по строительной механике
Непрочитано 14.04.2008, 15:10 #1
Боярин
Необходимо подобрать диаметр и рассчитать требуемое усилие натяжения троса длиной 7,82м на котором неравномерно висят панели общим весом 185кг, передающие ветровую нагрузку на этот трос.
Более точные параметры (схему загрузки с нагрузкой) после подтверждения Вами возможности такого расчета.
С ув.
Непрочитано 14.04.2008, 15:16
Bull
Так блин, возможность расчёта как раз и зависит от схемы нагружения... Так что давай! Сам, правда, не возьмусь. (Вот ещё, сопромат вспоминать. Хоть я ее и с первого раза на пятерку сдал.)
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.04.2008, 15:45 Пожалуйста
Боярин
Нагрузка в килограммах
размеры в миллиметрах
Боярин вне форума
Непрочитано 14.04.2008, 18:44
Vavan Metallist
Україна, Львів
Еще нужно на сколько трос "провиснуть" (в смысле вбок) может. Данных, которые на рисунке недостаточно. Нужно иметь жесткость панелей, и знать соприкасаются ли они между собой, соеденены, как жестко. Считать трос на моменты - глупо.
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 16.04.2008 в 16:12.
Vavan Metallist вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.04.2008, 22:28
Боярин
В этом и фишка, нужно что бы трос под нагрузкой прогибался не сильно, не более 1/300 т.е. >26мм, Вот и вопрос??? каково должно быть начальное натяжение троса что бы обеспечить данный прогиб. Ну а предварительно надо определить сечение троса.
Боярин вне форума
Непрочитано 17.04.2008, 11:38
PS EPC
ДПМ
С Урала
to Боярин
У Вас постановка задачи не полная:
Заданы: геометрия и внешние нагрузки.
Не заданы: физ. х-ки материала.
Из вашего условия не понятно, что именно нужно найти.
Т.к. однозначно определить диаметр и величину предварительного натяжения невозможно эта задача имеет множество решений
Последний раз редактировалось PS EPC, 17.04.2008 в 11:45. Причина: Пунктуация подкачала
PS EPC вне форума
Непрочитано 20.04.2008, 20:30
Vovochka
Краснодар
Если панели только передают нагрузку на трос и не явлются рабочими (несущими) то схема стат. определима и все вышесказанное-глупости.
1. Конечно следует посмотреть спец. лит-ру по этому вопросу может там есть конкретные и отработанные методики
2. если такого не имеется то приближенное решение можно получить следующим образом (как я понял все нагрузки, которые вы привели - внешние, закрепление - жесткое в смысле линейных смещений).
-для определения натяжения воспользуемся стационарным ур-ем, полученным из ур-я колебаний струны
d^2y/dx^2=-F/(T0+T)
где F-внеш.поперечные нагрузки
T0,T - внутр. усилия натяжения троса, соотв. предварительное и от внешних нагрузок
- у вас сказано что вес панелей 185 кг, а из схемы получается 190 кг, а сумм. гориз. нагрузка по схеме 185 кг, ну да ладно. Дабы не долбаться с нелинейностями, в запас примем равномерное распределение нагрузок по длине. после интегрирования и пр. операций получаем T0=68.9 кН, т.е практически 7000 кг. не знаю большая цифра или маленькая, мог при подсчете ошибиться, т.к. торопился и проверять нет времени. проконсультируйтесь.
-диаметр определится из условия прочности, в переводе на арматурный стержень это примерно d=20
Vovochka вне форума
Непрочитано 04.05.2008, 14:39
PS EPC
ДПМ
С Урала
2 Vovochka
Учи матчасть.
PS EPC вне форума
Непрочитано 04.05.2008, 20:53
Vovochka
Краснодар
2 PS EPC
аргументы?
внимательно учи матчасть!!!
Последний раз редактировалось Vovochka, 04.05.2008 в 21:09.
Vovochka вне форума
Непрочитано 06.05.2008, 15:31
Vovochka
Краснодар
решение задачи о нити (Биргер И. А. и др. Прочность.Устойчивость.Колебания. Т.1. М.: 1968, стр. 192):
макс. прогиб под действием равномерно распред нагрузки
y=-ql^2/8H
где H=(T+T0)-натяжение
q=0,24 кН/м
l=7.82 м
y=0.026 м
решая получаем H=T+T0=70.56 кН
думаю вопрос закрыт (а по мне, так уже давно)
Vovochka вне форума
Помогите решить задачу по строительной механике MIckl13 Разное 1 17.01.2008 17:37
исчу учебник для вузов по строительной механике Инженерюга Разное 9 23.02.2007 11:52
электронный каталог строительной г/п техники sava Прочее. Архитектура и строительство 3 14.07.2005 14:54
