Расч. сопр-е грунтов в инженерно-геол. изысканиях
проектировщик
Новокузнецк
РК, Астана
Приведенное в отчетах по ИГИ расчетное сопротивление грунтов оснований R0 геологами принимается по Прилож.5 СП 50-101-2004 в зависимости от вида и состояния грунта. Оно может и не приводиться, если для грунта были определены прочностные характеристики Ф и С, плотность грунта. В этом случае R определяется по формуле 5.5. упомянутого СП, но если это необходимо, то его можно принять по тому-же Приложению 5 СП. В связи этим в нормативных документах нет прямого требования на указание в отчетах значения R0 для всех без исключения инженерно-геологических элементов.
R0 используется для предварительных расчетов фундаментов для зданий и сооружений I-II уровня ответственности, но допусается принимать его табличное значение для окончательных расчетов зданий и сооружений >II уровня ответственности. Приводятся R0 как правило для грунтов, для которых при проведении изысканий не определялись прочностные характеристики - крупнообломочные, песчаные, глинистые, расположенные на больших глубинах. |
Официальными документами на ИГИ могут служить СНиП 11-02-96 и СП 11-105-97. Конкретно в них не указано должны ли обязательно приводиться в отчётах расчётные сопротивления тех или иных грунтов. Это во многом зависит от задания на изыскания и программы изысканий, которые утверждаются заказчиком.
