Экономически целесообразное сопротивление теплопередаче
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Экономически целесообразное сопротивление теплопередаче
Непрочитано 17.04.2008, 23:40 #1
SergKA
В СНБ 2.04.01 (Беларусь) есть такой пункт:
5.1 Сопротивление теплопередаче наружных ограждающих конструкций, Rт, за исключением заполнений проемов и ограждающих конструкций помещений с избытками явной теплоты, следует принимать равным экономически целесообразному Rтэк, определяемому по формуле (5.1), но не менее требуемого сопротивления теплопередаче Rт тр, определяемого по формуле (5.2), и не менее нормативного сопротивления теплопередаче Rт норм, приведенного в таблице 5.1.
Вопрос 1. Кто-нибудь считал это сопротивление? Насколько оно необходимо для проектирования ограждающих конструкций?
Вроде бы нормативный документ требует, но в своем краю я не слышал, чтобы кто-то считал (даже экспертиза не требует). "Старшие товарищи" мне пояснить ничего вразумительного не смогли.
Вопрос 2. Если считали, то откуда брать следующие данные:
  • Стэ - стоимость тепловой энергии, руб/ГДж, принимаемая по действующим ценам;
  • См - стоимость материала однослойной или теплоизоляционного слоя многослойной ограждающей конструкции, руб./куб.м, принимаемая по действующим ценам;
Непрочитано 18.04.2008, 08:32
Фоса
Главный инженер
Красноярск
SergKA, обычно мы даже теплотехнику считаем, только когда из экспертизы потребуют)))
Ни разу не сталкивался с экономическим сопротивлением ))
Возможно оно нужно только для сравнения нескольких вариантов при прочих равных факторах.
Фоса вне форума
Непрочитано 18.04.2008, 13:11
GAE
Обучение проектированию
На этом форуме, и не только, много разговоров по так называемому "экономически целесообразному сопротивлению теплопередаче" - в смысле для кого целесообразно оно экономически: для потребителей или для производителей утеплителей.
Посмотри http://dwg.ru/dnl/1571 там в конце в пояснениях к СТО РНТОС найдешь кратенькое введение в тему.
См. также Лобов О.И., Ананьев А.И., Вязовченко В.А и др. В защиту отечественного строительства и промышленности строительных материалов // Строительный эксперт. - 2001. - № 10 (101). - С. 4-5; №11 (102).-С. 10-11.
GAE вне форума
Расчетное сопротивление грунта основания Regby Основания и фундаменты 27 07.04.2015 12:16
Где взять расчётное сопротивление срезу прутка из стали 20? Владимир Егорьев Металлические конструкции 19 15.05.2007 08:31
Расчетное сопротивление дороги Filip Morrison Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 15 04.05.2006 21:19
Расчетное сопротивление профнастила... Chief Justice Конструкции зданий и сооружений 4 07.02.2006 22:36
