Как именно настроить параметры нового чертежа?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как именно настроить параметры нового чертежа?
Непрочитано 27.10.2004, 15:26 #1
Макс_Северянин
Здравствуйте!
Очень надеюсь на помощь профессионалов.
Дело вот в чём: я до сих пор не смог разобраться в том, как наиболее логично и эффективно начать работу с новым чертежом. Просто не нашёл внятных примеров выполнения настройки создаваемого чертежа. Информация, конечно, есть в книгах -- но там, как правило, малопонятные описания работы с американизированными чертежами.
Был бы признателен, если кто-нибудь просто расписал бы шаги, необходимые для выполнения конкретной задачи. Например, вот такой: есть некая круглая деталь, диаметр которой 600 мм, нужно её начертить, поставить размеры и т.п. -- обычная работа инженера-конструктора Предполагается, что чертёж будет напечатан на формате А3 и сама деталь будет иметь на бумаге масштаб 1:5.
Какова последовательность настройки, и как её вообще делать (лимиты чертежа, масштабируемость как самой детали, так и размерных и текстовых элементов при переносе с экрана на бумагу, настройки в пространстве листа, корректный вывод всего этого хозяйства на печать, настройки печати и т.д.)?
Т.е. хочется получить на выходе бумажный чертёж формата А3, удовлетвояющий требованиям ЕСКД. Вопрос "как начертить?" и "как расставить размеры и т.п."? не стоит -- с этим справлюсь
Пытался сам разобраться -- но нехватает практики. А кроме вас спросить некого. Помогите, пожалуйста.
Максим
ЗЫ И как правильно настроить толщину линий -- чтобы они соответствовали ЕСКД?
Непрочитано 27.10.2004, 17:00
str02
питер
при свежем акаде и книжных знаниях, просто имхо.
1-создаешь файл
2-настраиваешь snap, grid, osnap, textstyle, dimstyle по вкусу
3-создаешь слои с разными цветами типа: разм, осн. объект, разм., текст и др. (для слоя "и др." можно взять цвет из полной палитры)
определяешься со способом рисования. модель или модель+лайот
здесь модель.
4-рисуешь 1:1 рамку и штамп.
5-рисуешь 1:5 деталь и образмериваешь размстилем 1-5
6-печатаешь (при печати в стиле печати присваиваешь толщину своим цветам)
надеюсь в процессе рисования вы постоянно сохранялись
7-удаляешь деталь, нажимаешь покажи все, нажимаешь сохранить как.. Сохраняешь с именем A3 расширение dwt
1-New file..
выбираешь свой шаблон
ok
рисуешь в своем красивом файле
уфф... [sm1704]
str02 вне форума
Непрочитано 27.10.2004, 17:09
Mikhail
инженер-технолог (ГИП)
Сообщение от str02
тут я против. лучше нарисовать деталь то же 1:1, а рамку потом увеличить в пять раз.
Размерные стили настроить по нуждам ЕСКД, а для масштаба 1:5 использовать DIMSCALE = 5. И если такое дело, то рамку с аттрибутами сохранить в отдельном файле и вставлять в чертеж с масштабом.(в данном случае 5).
Вообще черить надо 1:1.
p.s. Так в принципе желательно Хотя сам черчу иногда так убого... нет на меня нормоконтролера
Mikhail вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.10.2004, 20:31
Макс_Северянин
Сообщение от str02
1-New file..
ok
уфф... [sm1704]
ОК. Уже кое-что. Спасибо
Макс_Северянин вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.10.2004, 20:34
Макс_Северянин
[quote="Mikhail"]
Сообщение от str02
Благодарю
Эх, хоть есть кого спросить. А то мои нынешние коллеги -- сплошь Компас юзают...
Непрочитано 27.10.2004, 21:56
Serz
Строительное проектирование
Сообщение от Макс_Северянин
Туристы, должно быть...
Serz вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.10.2004, 23:07
Макс_Северянин
Сообщение от Serz
Если бы... Некоторые товарищи умудряются даже текстовые файлы в Компасе писать :?
Непрочитано 28.10.2004, 09:13
str02
питер
так некоторые вобще в екселе рисуют
str02 вне форума
Непрочитано 28.10.2004, 10:00
виталич
Макс_Северянин->
Я делаю не так.
1. Открываю acadiso.dwt
2. Корректирую все, что нужно (стиль текста, размеров, snap, osnap и т.д.), подгружаю нужные линии и пр.
4. Создаю слои, которые мне понадобятся в КАЖДОМ чертеже (например DIM, ТХТ и тд.) и раскрашиваю их как мне нужно.
5. Запоминаю шаблон.
Теперь при создании нового чертежа у меня все установки такие, как я хочу.
6. ВСЕГДА создаю "твердотельную" МОДЕЛЬ в масштабе 1:1 (ВСЕГДА!)
7. Каждую ДЕТАЛЬ помещаю в СВОЙ СЛОЙ - это ВАЖНО. Если создавать слои по типу линий или другим признакам, не связанным с деталями (сборками) - запутаешься, особенно когда деталей много - проверено. К тому же возможность отключения деталей (путем замораживания слоев) просто необходима для сборочных чертежей.
8. Чертеж оформляю в layout с помощью MechaniCS 2,0 (freeware) - в полном соответствии с ЕСКД и в нужном масштабе и на соответствующей форматке, отрисовка которых имеется в MechaniCS. И уж, конечно, ни в коем случае не масштабирую форматки и НЕ УДАЛЯЮ МОДЕЛЬ!!! Если какие-то ненужные линии просматриваются в видовом экране (иногда глючит) - просто замораживаю слой детали (деталей).
9. Толщина линий в чертеже - нулевая, однако при выводе на печать в таблице стилей (например monochrome.ctb) для каждого цвета (см. п.4) указываю соответствующую толщину линий.
Удачи
Не бывает так, чтобы не было никак. Как-нибудь да будет.
виталич вне форума
Непрочитано 28.10.2004, 10:09
Admin
Administrator
Сколько людей - столько приемов работы
Admin вне форума
Непрочитано 28.10.2004, 10:38
Mikhail
Сообщение от str02
ПРИМЕР!!! Дайте на пример посмотреть!! Ну ПОЖАЛУЙСТА!!!
Mikhail вне форума
Непрочитано 28.10.2004, 10:49
str02
питер
поищу дома, мне кажется гдето валялся, но не обещаю
str02 вне форума
Непрочитано 28.10.2004, 11:57
Star
Конструктор штампов
г. Киев
Сообщение от str02
У нас одна мадам служебную записку пыталась написать в SolidWork-се. Но тут виновато скорей руководство, когда сажают абсолютно неподготовленных людей работать в САПРах.
Star вне форума
Непрочитано 28.10.2004, 12:42
Pilot
Проектировщик свиноводство
Сообщение от str02
... создаешь слои ... типа: разм, осн. объект, разм., текст и др...
Об этом уже неоднократно писали, но еще раз категорически НЕ рекомендую создавать слои, блоки, виды и прочие именованные объекты с использованием кириллицы. Применяйте только латиницу, избегайте проблем заранее.
И еще: Избегайте точек и пробелов в именах, заменяйте пробелы подчерками.
Pilot вне форума
Непрочитано 28.10.2004, 13:00
виталич
Сообщение от Admin
Потому как выстрадано!
виталич вне форума
Непрочитано 28.10.2004, 14:22
plaz
Проектирование обустройства нефтяных месторождений
Самара
Сообщение от str02
У меня такихх чертежей дочерта! Все это технологические схемы. Но возникает такое ощущение, что ребята рисуют не в Екселе, а где то еще (может Visio)? а потом экспортируют это в файлы .xls. Но править то приходится мне в Екселе :!: :shock: Вот это засада, скажу я вам!
plaz вне форума
Непрочитано 28.10.2004, 17:32
Mikhail
Сообщение от plaz
Скиньте в Download пожалуйста. Хочется увидеть это
Mikhail вне форума
Непрочитано 29.10.2004, 08:04
plaz
Самара
а есть ли смысл захламлять Download? Если хочешь могу кинуть тебе на мыло
plaz вне форума
Непрочитано 29.10.2004, 08:21
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
str02
OMG!!!!!! :shock: :shock:
А чо проще? Рисовать все 1:1, а затем все это чудо в листе через вьюпорты сделать?
X-DeViL вне форума
Непрочитано 29.10.2004, 09:58
Mikhail
Сообщение от plaz
ok mfw@list.ru
спасибо)
Mikhail вне форума
