МЗП
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > МЗП
МЗП
Непрочитано 26.04.2008, 11:04 #1
МЗП
zakat2004
нужен ГОСТ на МЗП (металлическая зубчатая пластина, применяется в ДК) или хотя бы прочностные характеристики..........
Непрочитано 26.04.2008, 12:21
Вы хотя бы в заголовке расшифровку дайте, а то у нас например такая аббривиатура использовалась для описания МалоЗаметных Препятствий
Последний раз редактировалось T-Yoke, 26.04.2008 в 13:50.
Непрочитано 26.04.2008, 13:32
Elbran
Инженер-конструктор
Нижний Новгород
А разве есть гост на МЗП?
Все МЗМ пластины разные - форма зуба, шаг зубов, ориентация, толщина пластины и т.д.
Каждая фирма-производитель этих пластин обязательно их патентует и у производителей есть данные по несущей способности этих пластин.
Elbran вне форума
Непрочитано 26.04.2008, 16:42
Зяблик
Металлостроительство
В книге "Конструкции из дерева и пластмасс" Филимонов Э.В. и др. 2004 г. даны рекомендации по расчёту соединений на пластинах МЗП.
Посмотрите, может пригодится?
Название: Стр 116-117 1.jpg
ID:	5825  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Стр 114-115 1.jpg
Зяблик вне форума
Непрочитано 26.04.2008, 18:28
Зяблик
Что-то качество не очень, добавляю то же в файлах
Тип файла: rar Стр 114-115.rar (437.5 Кб, 394 просмотров)
Тип файла: rar Стр 116-117.rar (394.1 Кб, 327 просмотров)
Зяблик вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.04.2008, 11:58
zakat2004
Сообщение от Зяблик Посмотреть сообщение
могу тока написать ОГРОМНОЕ СПАСИБО за инфу
zakat2004 вне форума
Непрочитано 27.04.2008, 13:49
Elbran
Инженер-конструктор
Нижний Новгород
наша фирма производит МЗП, и несущая способность от 5 до 10 кг на см. кв. в зависимости от угла волокон и угла усилий вдоль оси пластины, чаще всего можно 8 кг на см.кв. брать.
НО, все пластины разные, тебе зачем это, а то как бы хорошими желаниями медвежью улугу не сделать
Elbran вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.04.2008, 17:02
zakat2004
Сообщение от Elbran Посмотреть сообщение
сделал проект покрытия из металла при этом шаг ферм 8500мм, заказчик где-то увидел и захотел дерево при шаге 850 мм, пролет 12 м. я смотрю у тя можно какую-нидь полезную инфу найти, кстати в книге "Конструкции из дерева и пластмасс" Филимонов Э.В. и др. 2004 г. сопротивления МЗП как раз похожи на твои значения......
Непрочитано 27.04.2008, 21:26
Зяблик
zakat2004
Посмотрите файл с фермой на МЗП, рассчитанной в программе MiTek, может пригодится. Это для мансардной кровли.К нему есть файлы со связевыми и торцовыми фермами.Расчёт выполнен не мной.
Кстати, а на какой программе считаете Вы?
Шаг ферм 1000мм, для V снегового района.
Тип файла: rar Ферма пролётом 12м на пластинах МЗП.rar (308.9 Кб, 619 просмотров)
Зяблик вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.04.2008, 22:43
zakat2004
zakat2004
считаю в scade и лире, узлы вручную , на счет моей фермы общая длина 30 м с 2-мя промежуточными опроами с макс пролетом 12,5 м высота 5,5 м
Непрочитано 28.04.2008, 09:31
TIK
Зайди на сайт российского представителя компании Simpson, там есть справочники по соединителям и примерами расчета.
Если интересно могу скинуть пример расчета ферм на МЗП, выполненный в программе APM Civil.
TIK вне форума
